Costruirsi un caricabatterie per una batteria secondaria
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Ciao a tutti,
    Ho da poco acquistato la batteria potenziata originale per l's2, ora però, avendo un po di tempo a disposizione, e avendo un alimentatore di un vecchio telefono panasonic (uscita 700mA 5,5V) vorrei costruirmi un attrezzo che carichi la batteria (così da svincolare del tutto il galaxy dalla presa a muro).
    I miei dubbi sono 3:
    1) gli 0,5V in più del caricabatteria originale possono essere un problema?
    2) misurando con il multimetro, ho visto che ci son 2 poli negativi, uno positivo, ed uno "nullo"... come mi muovo??
    3) cercando informazioni in giro,mi è venuto un altro dubbio: essendo il trasformatore vecchio, è progettato per un diverso tipo di batteria, è un problema? credo di no,dato che corrente e tensione sono comunque quelli definiti...ma lo chiedo per aver la certezza.
    Ciao e grazie a tutti
    Ultima modifica di Andrix; 01-09-12 alle 09:46
    Senior Droid L'avatar di kenwood
    Note 4 + Gear S
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    ti do un consiglio: lascia perdere e non scherzare con le batterie.
    non puoi ricaricare una batteria senza controllore della carica, si rischia l'esplosione della stessa!!!!!!!!!!!!!
    lupoalba
    Quote Originariamente inviato da Andrix Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    I miei dubbi sono 2:
    1) i gli 0,5V in più del caricabatteria originale possono essere un problema?
    2) per ricaricare basta che metto a contatto il + con il + della batteria e il - con il - della batteria? ma gli altri 2 contatti a che servono?
    No.
    Non e' affatto cosi semplice.
    Quelli che a te sembrano 0,5V di troppo sono in realta' 1.3V (5- 4,2=1,3) e se colleghi l'alimentatore direttamente ai contatti della batteria potrebbe anche funzionare a patto che tu sia in grado di sorvegliare la tensione di batteria e scollegarla non appena raggiunge i 4,2V.
    Cmq discorsi ipotetici a parte, per caricare una batteria al litio ci serve come minimo un generatore di tensione costante per evitare di distruggerla sottoponendola a tensioni maggiori di 4,25v.
    Poi si dovrebbe anche controllare la corrente....ma non ne risente più di tanto se questa non viene controlata.
    Cmq e' un po più complicato di quanto pensi.
    GT-p1000 attualmente con Overcome 4.1.0
    bhe, per il fatto della tensione la posso controllare con un multimetro... e comunque dopo una decina di prove (la carico di mezzora in mezzora e poi verifico con il telefono a quanto è la carica) arriverei ad una misura temporale: so che in X ore si carica fino al 90 % (per non rischiare), quindi gli piazzo un timer alla base dell'alimentatore che stacca dopo le X ore di carica.
    COMUNQUE:
    scusa se insisto,ma tu intendi che in realtà dovrei usare un caricatore da 4,2 V? perchè se è così dovrei averne uno da 4,5 V a casa... e questo andrebbe bene no?
    (son tutti alimentatori di cellulari vecchi )
    il PROBLEMA è che, misurando con il multimetro, ho visto che sulla batteria ci son 2 poli negativi, uno positivo, ed uno "nullo"... come mi muovo??
    altri pareri please
    Ultima modifica di Andrix; 01-09-12 alle 11:39
    (messaggio doppio)
    Ultima modifica di Andrix; 01-09-12 alle 11:35
