Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Spazio vuoto nella barra superiore.
    Da un paio di giorni nella barra superiore (quella dove si trovano l'orologio, la batteria e i simboli di connettività) le icone delle applicazioni che rimangono visibili sulla parte di sinistra (come avast, juice def...) si posizionano una casella più a destra, come se ci fosse un'icona fantasma. Effettivamente all'accensione l'icona di avast, che è la prima ad apparire, sta proprio nella prima casella a sinistra per poi spostarsi leggermente più a destra.
    Secondo voi a cosa a dovuto?? Non vorrei fosse un malware. Tra l'altro il cell va un po' da schifo, ma da quando c'è ics è così.
    robecchetto con induno
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Scarica dal market air push detector e vedi se hai qualche app che ti crea qualche notifica
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    il mio consiglio è di togliere avast che non serve a niente come pure juice defende...sono app succhia risorse.
    per il tuo problema scarica air push come già suggerito è prova a vedere se hai qualche app strana.
    se non risolvi fai un bel formattone del cell e vedrai che risolvi anche i problemi con ics.
    Grazie a tutti e due. Airpush l'avevo già installato, ma non mi fornisce alcun risultato.
    Appena possibile farò tutte le pulizie del caso ;-)
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da filelfa Visualizza il messaggio
    bene fai sapere.
    per ringraziare usa il tasto thanks
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    prova un wipe cache da recovery
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe cache partition
    e dai ok con power, quando finisce, con power dai ok a reboot sistem
    non perdi nessun dato
    se non bastasse, allora ripristino dati di fabbrica
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    filelfa (03-09-12)
  9. #7
    La situazione è improvvisamente precipitata... Lo schermo si è spento e per far ripartire il cellulare ho dovuto togliere la batteria.
    Il telefono è ripartito in modalità provvisoria!! Mi sembrava di essere tornato ai tempi di Windows 98!
    Facendo il reboot, non mi carica più i widget. Al loro posto esce "impossibile caricare...".
    A quel punto ho fatto il wipe cache, ma non è servito a nulla.
    A questo punto salvo il salvabile e faccio il ripristino dei dati di fabbrica.
  10. #8
    Si, esatto, ripristina tutto
    Inviato dallo SteULM mobile ^_^
  11. #9
    Dunque ho ripristinato il cell ai valori di fabbrica e sembrava andare tutto bene, quando il misterioso spazio è riapparso. Siccome ho reinstallato poche applicazioni, forse sono riuscito a capire di cosa si tratta. Ho installato un tema del Go Launcher, che per l'installazione richiedeva il pagamento o l'installazione di due applicazioni tramite un sistema di pagamento fittizio. Dopo la prima installazione è apparsa una stella che ricordava il guadagno di 10 punti e scomparsa quella stella, secondo me, a quel punto è rimasto lo spazio vuoto.
    Come faccio a capire se è davvero così?? Che faccio?? Procedo ad un nuovo ripristino?? quasi quasi...
  12. #10
    Anche nel mio GS2 c'è lo spazio vuoto ma il cell funziona alla perfezione. Non credo sia un problema
