Ciao a tutti,
spero mi possiate aiutare, ho preso un GS2 di tre ogni tanto la connessione internet non va più è sono costretto a riavviare il cellulare, la vosa è noiosa in quanto io uso molto whatsapp. Succede anche a voi? ci sono soluzioni?
Ciao a tutti,
Ciao, dai maggiori info sul cell, magari ci dici che firmware hai su?se hai aggiornato, in che modo l hai fatto?
Io ho s2 brand h3g, mai avuto problemi di connessione,sicuro che dove abiri non ci sono problemi con il tuo gestore?hai chiamato l assistenza tre per info?
Clicca sul tasto thanks se ti sono stato d'aiuto ;-)
ivanramiro (30-09-12)
Allora il firmware non te lo so dire il cel in realtà è della mia ragazza quindi non ce l'ho qui... ma in ogni caso l'ha comprato e una volta controllato non ci fossero aggiornamenti non ha fatto più nulla (io ho lo stesso cellulare però con la cyanogen 9 e lo stesso gestore, non ho alcun problema)
il problema non è di tre visto che basta riavviare il cellulare per farlo funzionare, è come se qualcosa bloccasse la rete dopo tot tempo...
Dove abito io (milano) con tre non si hanno assolutamente problemi
Magari dovresti provare tale cellulare con altro operatore, giusto per escludere che non si tratti di un problema dovuto al roaming, anche i programmi per il risparmio energetico potrebbero avere delle implicazioni per esempio juice defender.
Per verificare il firmware che è installato sul telefono basta digitare il codice *#1234#
<-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
<-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
