Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
problema schermo
  1. #21
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da yury972 Visualizza il messaggio
    Mi sembra pero strano un problema del genere , hai provato a regolare un po la luminosità velocemente ?
    è inutile regolare la luminosità del telefono perche la colpa è del pannello dello schermo, la luminosità invece è data da dei piccoli led inseriti dietro il pannello dello schermo
    io appunto mi sono prima informato su come usare correttamente lo schermo, ho disabilitato la luminosità automatica, messo al minimo la luminosità e di non usarlo puntato direttamente verso il sloe e dovrebbe durare 4 anni senza aver problemi
    comunque lo schermo non costa tanto, io ho trovato schermo più cornice e supporto scheda madre (se vedete un video sullo smontaggio capirete di che parlo) a 178 euro su ebay, basta smontare tutto e rimontarlo nel supporto nuovo, io credo che un telefono abbia un ciclo di vita di 3-4 anni quindi lo schermo ce la fa benissimo ad arrivare a fine vita
    Senior Droid L'avatar di antese
    Feb 2010
    Verona
    Samsung S23 ultra - Z Flip4
    Ringraziato 168 volte in 147 Posts
    quindi il mio ha ancora un po' di margine (sigh) !!!
    scusate il ritardo . . . . spedito con PosteItaliane . . . !!!
    Tasi & Tira
  4. #23
    [ LG P880 4X HD ]
    ma con quale luminusita hai usato il tuo galaxy per un anno e mezzo ? automatica ? al massimo o bassa ?
  5. #24
    Quasi sempre al massimo O.o
  6. #25
    Banned
    Google Nexus 5
    questa è una delle cause del deterioramento precoce dello schermo, se avete ics potete regolare la luminosità direttamente dallo stand-by basta tener premuto apena scorre la barra delle notifiche e spostarvi a drestra o a sinistra sulla barra notifiche e la luminosità di alza o si abbassa
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0
    Praticamente come avere un mercedes e nn farla correre...:-{
  8. #27
    Banned
    Google Nexus 5
    la luminosità al massimo è inutile oltre che dannosa per lo schermo e la batteria
  9. #28
    [ LG P880 4X HD ]
    ma quindi in un senso teorico se io dimezzo la luminosita , raddoppia la durata effettiva ??
  10. #29
    Banned
    Google Nexus 5
    non è che raddoppia, ma aiuta lo schermo a durare di più, quello che aumenta è la durata della batteria, fai conto che per accendere uno schermo da 4.2 pollici ci vuole un bel po di corrente, se ci fai caso quello a prendere più batteria è propio lo schermo
    comunque gli amoled hanno una durata inferiore agli lcd, di 2 anni, più o meno
