Pagina 15 di 17 primaprima ... 51314151617 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 167
cavo flex carica galaxy s2
  1. #141
    Perugia
    Galaxy s2
    Se hai il segnale funzionante ricompri il pezzo con usb funzionante e se hai problemi di segnale ritagli e riunisci al tuo pezzo attuale! (Ammesso che tu abbia un connettore funzionante per i dati)
    Ultima modifica di Lollo594; 02-09-15 alle 16:03
    Quote Originariamente inviato da Lollo594 Visualizza il messaggio
    infatti mi tocca tenere ugualmente il pezzo difettoso che ho, altrimenti ho un telefono che non si puo' più ricaricare (col vecchio usb).
    Chiederò al venditore se mi manda un'altra versione da testare; se funge sono a posto, se funziona tranne la parte antenna posso fare il taglio, se è come quello che ho...
    bye
    Costas
  4. #143
    Perugia
    Galaxy s2
    Buona fortuna allora!! Io sono stato fortunato ad aver pagato solo 5 euro e ad aver in qualche modo risolto. Prova un altro venditore, se hai la rev 2.3 puoi provare con lo stesso venditore che ho scelto io. Si chiama sos diaplay.
  5. #144
    Evitate di acquistare dal venditore italiatech (il link lo avevo preso da precedente post di questo thread):
    FLAT CONNETTORE DI CARICA USB MICROFONO PER SAMSUNG GALAXY S2 I9100 ORIGINALE | eBay
    mi ha fatto perdere inutilmente più di 2 mesi, inviandomi pezzi che si sono rivelati sempre tarocchi; il primo non fa funzionare la suoneria esterna, il secondo la fa funzionare ma non mette in carica il telefono :emo_im_frustate:
    Ho provato anche da qualche negozietto cinese di riparazioni ma, oltre a chiedermi di lasciargli il telefono per svariati giorni (senza garanzia di evitare una nuova trafila), non vendono il solo pezzo. Considerando che ho preso un s2 usato funzionante a 50€, non intendono spendere troppo per un ricambio se non ho la certezza che funzioni.
    Paradosso dei paradossi: ho provato a estrarre il pezzo dal nuovo s2 preso e, nonostante sia una rev. 2.2, mentre il mio ha la 2.3, FUNZIONA REGOLARMENTE
    Non è quindi una questione di rev 2.2 o 2.3, ma di tarocco o non tarocco!!!
    Bye
  6. #145
    Vi aggiorno sulle ultime peripezie del cambio porta USB.
    Ho acquistato un nuovo connettore da Parts4repair.Com - Search Results for "i9100" , dato che era uno di quelli consigliati su xda.
    Montanto sembrava non presentare alcun problema, tranne che ....il segnale è diminuito di un paio di barre rispetto all'originale :emo_im_frustate:
    Ho seguito allora le indicazioni trovate su xda per casi simili, tagliando il solo connettore per il cavo d'antenna dal vecchio pezzo e sostituendolo nel nuovo e FINALMENTE TUTTO FUNZIONA
    Le indicazioni per talgiare il pezzo le potete trovare qui:
    http://forum.xda-developers.com/show...9&postcount=34
    Costas
    aggiornamento: purtroppo devo smorzare il mio entusiasmo iniziale; l'unica che non mi funziona ora è la connessione al pc via cavo usb.
    Tutto ok, tranne che il telefono non viene rilevato :emo_im_frustate:
    Ultima modifica di Costas; 24-11-15 alle 18:37 - Motivo: il telefono non è rilevato dal pc
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Costas per il post:
    bixi (21-11-15)
  8. #146
    Xiaomi redmi note 3 pro
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Costas Visualizza il messaggio
    Costas
    Ma quindi se ho capito bene nel telefono si avranno due parti separate giusto? La parte vecchia per l'antenna e la parte nuova per il connettore e microfono giusto? Comunque prima è meglio provare con la parte nuova intera che dite? Eventualmente se ci fosse da tagliare con cosa si taglia?
  9. #147
    Nov 2015
    Ringrazio l'utente lollo594 stavo impazzendo con questo problema, ho preso il ricambio dal venditore ebay da lui consigliato (non è diaplay ma display), l'ho cambiato e funziona. Spesa meno di 5 €. Non mi sembra di notare un peggioramento apprezzabile del segnale. Grazie mille, ero proprio affezionato al mio S2.
  10. #148
    Perugia
    Galaxy s2
    Quote Originariamente inviato da djtrella Visualizza il messaggio
    Figurati, pero cerca di inserire il cavo di ricarica con cautela, io non lo ho fatto e già mi si e rotto
  11. #149
    Lollo594 o djtrella potreste indicarmi, anche per pm, il link del venditore?
    mi confermate che funziona tutto, cioè: connessione pc, carica, segnale (non diminuito), altoparlante esterno, etc..??
    Costas
  12. #150
    Perugia
    Galaxy s2
    Funziona tutto ma a me il segnale calava bruscamente. Il link al venditore è questo:
    eBay: sos-display
