Poco fa un nuovo problema: si apriva da sola l'app telefono/preferiti. Io cliccaco su back, ma si riapriva. L' immagine desktop tremava! Ho dovuto riavviare il telefono
wanco
wanco
wanco
wanco
Scusate vi volevo chiedere se anche voi quando scorrete velocemente le pagine del forum notate una leggera scattosità. Saluti
wanco
Ragazzi, purtroppo riporto anche io la mia brutta esperienza.
Ho acquistato alla media world qualche giorno fa il galaxy s2 (no brand ita nero) e, dopo un paio di ore di funzionamento, l'ho posato e con mio stupore quando sono andato a riprenderlo non dava segni di vita, ho tolto la batteria e l'ho riacceso ed è andato bene. Oggi lo lascio per qualche ora senza utilizzarlo e il problema si è ripresentato, di nuovo ho tolto la batteria e si è ripreso, però nel frattempo ha consumato circa un 25% di carica della batteria. Quindi nel giro di 4 giorni si è presentato già 2 volte.
Inoltre, qualche giorno prima anche mia sorella l'ha acquistato e anche a lei lo stesso probelma, due volte nel giro di 7 giorni.
Visto che sto ancora negli otto giorni per il diritto di recesso penso proprio che glielo riporterò indietro, considerando il fatto che il problema persiste e non sembra essere di facile risoluzione.
Originariamente inviato da nnamaisape
Cambia prodotto!
wanco
il mio telefono sono 4 giorni che non da più il problema dopo averlo fatto il giorno stesso in cui l'ho ripreso, in compenso ora la batteria dura pochissimo! ieri l'ho utilizzato intensamente senza spengere mai schermo, internet e giocando...è durato 4 ore sole!!!! nei giorni prima senza stressarlo troppo sono arrivata a ricaricarlo anche 2-3 volte al giorno!
oggi ho contattato l'assistenza exclusive e mi è stato detto che il prodotto essendo stato in assistenza x 2 volte senza risultati ha buone probabilità di essere sostituito aprendo un reclamo! Quindi questo sarà quello che farò e speriamo lo sostituiscano!
Se vai alla Mediaworld a fartelo cambiare non risolverai nulla, anche quello nuovo avrà al 99% il problema.
Te lo dico perchè pure io l'ho comperato al Mediaworld, colore nero e si è già spento 3 volte da quando l'ho acquistato.
Per come la penso io il problema è dovuto a ICS 4.0, ci sono altri utenti che hanno installato Jelly Bean e non hanno avuto più nessun spegnimento. Io infatti sto aspettando l'uscita ufficiale tramite Kies e poi aggiornerò, non penso proprio si tratti di hardware malfunzionante, per quello di suggerirei di tenertelo così, c'è anche il rischio che se cambi te ne trovi un'altro magari con pixel bruciati o anche peggio. Questo è il mio consiglio, poi ovviamente è giusto che fai come vuoi.
Ciao
Può essere che non risolva niente, in quanto ho un'alta probabilità di avere un altro smatphone con lo stesso problema. Però almeno ne avrò un altro nuovo e con altri 8 giorni di prova.
Per quanto concerne il sistema operativo ICS 4.0.3., io da ignorante in materia, non credo sia il problema, in quanto leggendo sul forum, lo stesso problema si manifestava anche con il vecchio sitema operativo, quindi sembra non essere un problema software ma hardware.
Se guardi un pò in rete (sia in questo forum che in altri) avrai notato come persone che avevano ICS e poi hanno aggiornato a Jelly Bean con Odin non hanno più avuto alcun problema di blocco, per come la vedo io con il 4.1.2 si risolverà tutto quanto.
Con Gingerbread 2.3.6 alcuni utenti hanno avuto lo stesso problema, è vero, ma la maggior parte lo hanno avuto con ICS, probabilmente il problema era già all'origine con Gingerbread e con il successivo sistema operativo hanno solo peggiorato, può capitare.
Comunque cambialo pure, ti auguro di risolvere il problema anche se ne dubito fortemente.
Stavo leggendo per curiosità i vostri commenti e volevo dirvi che non è ICS a provocare lo spegnimento del cellulare. Il mio, comprato esattamente 8 giorni fa, si è spento, anzi si è riavviato una sola volta appena comprato mentre cercavo di trasferire i Contatti, smaneggiando qua e là. Da allora non ho avuto più problemi. Il mio è un no brand nero italia, monta questa versione:
Android 4.0.3
Kernel 3.0.15 I9100XWLPF
