Utente del giorno: Sfattucci con ben 41 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 248 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1312 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 183 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 1823
[INFO] Galaxy S2 Si blocca e non riparte risultando agli altri raggiungibile
  1. #11
    Galaxy S2
    Thanks
    R: Galaxy S2 Si blocca...
    Quote Originariamente inviato da thesicilyman Visualizza il messaggio
    Io no...!!
    Altri software che gestiscono il wifi a schermo spento?
    Thanks
    Io no...!!
    neanche io...
  4. #13
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da bzdiego Visualizza il messaggio
    No, ho notato che lo fa amche se lo attivo e disttivo a mano
  5. #14
    Thanks
    116
    Cosa intendi con software che gestiscono la wifi?
    comunque ieri dopo circa 5 giorni me successo di nuovo,schermo nero, nessun tasto funzionate, tengo il tasto on/off pigiato per svariati secondi e si accende...
    unica cosa diversa che ho fatto dagli altri giorni, l'installazione di un app tramite airdroid (app che avevo nel pc e che tramite airdroid ho installato nel telefono)
    il problema naturalmente è avvenuto dopo qualche ora..!!
  6. #15
    Galaxy S2
    Thanks
    Esistono programmi come GreenPower che permettono di risparmiare batteria disattivando il wifi quando lo schermo è spento (e questo non dovrebbe creare problemi) ma sono anche in grado di riaccendere il wifi, sempre a schermo spento, ogni un intervallo di tempo definito dall'utente in modo da controllare se ci sono reti disponibili da utilizzare per il traffico dati (controllo posta, notifiche di social network,ecc). Questa funzione spesso va in conflitto con il nostro cell. Io avevo questo problema: risolto non facendo gestire il wifi a GrennPower. Ciao
  7. #16
    Thanks
    116
    Grazie per le risposte, purtroppo non è il mio caso, io nemmeno sapevo dell'esistenza di questo genere di app.
  8. #17
    Thanks
    Ho lo stesso identico problema, l'ho acquistato a ottobre e quasi da subito mi dava questo problema.
    ho chiamato la Samsung e mi hanno detto che sicuramente è un problema dovuto a qualche applicazione che ho scaricato, che non è ne samsung ne google,
    mi hanno consigliato di fare uno reset di fabbrica e se poi lo faceva ancora di portarlo in garanzia.
    il problema è che se lo tengono un mese e sinceramente preferisco aspettare l' aggiornamento del firmware, se poi continuerà a farlo"santa pazienza" lo mando in garanzia ..!!
    Non so con il tuo, ma ne mio non c'è bisogno di levare la batteria basta tenere premuto il tasto di accensione per 30 secondi abbondanti e si riaccende...
    P.s hai provato a metterlo sotto carica quando è bloccato?? non da nessun segno di vita, come se morto...
    giusto per condividere la mia "esperienza/disavventura" (praticamente identica)
    S2 brand 3 acquistato 20 giorni fa: dopo poco più' di una settimana inizia a freezarsi: schermo nero, non risponde ai comandi per farlo ripartire o devo levare la batteria o in alternativa (a volte funziona ma non sempre) devo tenere premuto il tasto accensione per 30 sec. (ho notato che succede piu' spesso quando la carica batteria è sotto il 50%)
    in questo stato comatoso il telefono da "segnale libero" ma non da segni di vita reali alla chiamata ricevuta; l'occorrenza è almeno 1 volta al giorno.
    4 telefonate al call center ""cliente exclusive ", mi hanno fatto nell'ordine togliere la Sd, disinstallare tutte le app. Nessun risultato.
    Me lo hanno fatto portare centro assistenza dove dopo reset e ristallazione firmware. Tutto doveva essere risolto , salvo il fatto che me lo continua a fare.
    Richiamo 5 volta call center che gentilmente mi dicono " ci dispiace ma non è nella politica samsung procedere alla sostituzione" possiamo pero farglielo riparare.
    In pratica dopo 20 giorni mi trovo un pezzo di plastica che almeno una volta al giorno se ne va in ibernazione per i fatti suoi , e che il produttore si dice " disponibile" a riparare , il fatto che sia costato 469 Euro, che sia un evidente difetto di fabbrica (in pratica succede da subito ), che mi stia facendo perdere un sacco di tempo, che se lo terranno power almeno un mese , poco importa....
    Ok che i problemi di qualità possono succedere a tutti ma il post vendita è da azienda tipo prendo i soldi e scappo
    scusa te lo sfogo ma spero che almeno possa essere utile ad altri.
    saluti
  9. #18
    Thanks
    116
    Quote Originariamente inviato da pasof Visualizza il messaggio
    saluti
    Ciao collega di disavventura,
    fortunatamente a me capita meno volte di te, o meglio una vota mi capitava di più, poi ho cancellato ebay(forse solo una coincidenza) e me lo fa una volta ogni 3 giorni più o meno...
    Ti consiglio, cosa che farò pure io, di aspettare l'aggiornamento e poi mandarlo in garanzia se continua il problema.
  10. #19
    Thanks
    grazie per il consiglio, ma credo lo manderò in assistenza e in caso di persistenza del problema magari vediamo cosa ne pensa un avvocato.
    ok alla filosofia dell'open source (uso linux da anni) ma non mi pare che con quasi 500 euro spese e 2 settimane di vita una risposta del tipo : "la sostituzione non rientra nella politica di samsung" non mi sembra propriamente accettabile : per molto meno i prodotti vengono richiamati con tante scuse per gli acquirenti
  11. #20
    Thanks
    116
    Hai ragione, calcola che io sono andato da euronics dopo 7 giorni dall'acquisto, e loro non me l'hanno sostituito perché avevo superato il limite di 15 minuti di chiamate previsti da samsung...
    Ma dico io 15 minuti di chiamate?? li faccio in una sola chiamata, non è normale sta cosa. In pratica ci vincolano a comprare un apparecchio e non usarlo per 7 giorni, che senso ha??!?!!
    Concludo dicendo che aspetterò l'uscita (sperando che arrivi presto) del Jb e poi si vede..!!!
    P.s. tienimi informato su i tuoi progressi farò lo stesso anchio... grazie
  12. Il seguente Utente ha ringraziato thesicilyman per il post:
    RMFearless (10-01-13)
  • Non puoi inserire repliche
