Memoria di massa, sistema, scheda SD... Info
    Senior Droid L'avatar di Massij
    LG G3
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Salve secondo voi come sto messo con la memoria???
    Senior Droid L'avatar di 88ALEX
    bari
    htc one
    Ringraziato 89 volte in 84 Posts
    Alla grande :thumbup:
    LG G3
    Mi spiegate le differenze tra le prime 2, Sistema e Massa?
    Grazie.
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    le prime 2 sono, una la memoria che hai a disposizione per installare app, la seconda è quella dati, dove ci puoi mettere foto e musica, però quelle ti convene metterle sulla sd, la memoria dati io la uso per i giochi pesati, tipo asphalt o il cavaliere oscuro (insieme fanno 2,23 giga)
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    Quindi in Memoria di Sistema è quella per le APP ??? e secondo voi non me ne è rimasta poca??? 1.42GB/1.97GB circa 0.55MB
    Banned
    Google Nexus 5
    hai 500 mega liberi, fai conto che un app in media è dai 10 ai 15 mega, per cui te ne avanza ancora, per liberarne un po vedi qual giochi sono installati sulla memoria di sistema, i giochi li sposti nella meoria usb e cosi liberi spazio utile
    LG G3
    Vuoi dire che li sposto sulla SD no USB giusto??? li posso spostare con l'APP GEMINI ???
  9. #8
    Banned
    Google Nexus 5
    no, li puoi solo spostare sulla memoria usb, la sd serve per la musica e le foto (ovviamente anche dati o file pdf)
    li puoi spostare entrando nella gestione app, tappi sull'app e da li se scendi c'è sposta su scheda sd (il telefono definisce scheda sd la memoria usb, la scheda sd è separata)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    robygt (14-01-13)
  11. #9
    Ciao, e scusate in anticipo se magari faccio osservazioni ovvie o stupide.
    Ho da poco un Galaxy Advance e prima avevo un piu' modesto ACE, su cui, tramite root, avevo l'opportunita' di spostare molte app su scheda SD. L'ACE non aveva la distinzione tra memoria di sistema, massa o SD. Esisteva quella (ridottissima) di sistema e la SD.
    Adesso su Advance vedo anche io tre tipi di memoria. Molte app si installano sulla memoria di sistema, alcune (giochi ad esempio) si installano sulla memoria di massa (o le posso spostare io li'), che in base a quanto scritto qui sopra non e' la MicroSD esterna che ho aggiunto io ma una partizione della memoria del telefono. Ma allora perche' quando vado a "Smontare" tramite comando la scheda SD (che in questo caso assumo essere la MicroSD), le app che sono sulla memoria di massa non vengono piu' riconosciute?
    Qualcosa non mi torna: se le app che sposto sulla memoria di massa (quella che android chiama SD) sono fisicamente installate sulla memoria del telefono, lo "smontaggio" della scheda SD non dovrebbe aver alcun effetto su di esse? Cosa mi sfugge?
    Grazie in anticipo per ogni chiarimento!
  12. #10
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da etabetamtb Visualizza il messaggio
    Attento che sei in sezione s2....
