Chip: samsung
Batteria: 2000
Batteria drain: no
Chip: samsung
Batteria: 2000
Batteria drain: no
SGSII ROM BLUMAK 2000 4.1.2 V 8 Kernel Jeboo 1.3 Batteria 2000mAh
CHIP: Samsung Electro-Mechanichs
Tipo di batteria: 2000 Mah
Battery drain: Si
Chip Murata
batteria 2000 Mah
no battery drain, no problemi Wi Fi
CHIP: Murata Manufactuaring Co.,Ltd.
Batteria: 2000 Mah
Battery Drain: NO
Il telefono lo uso sempre con wifi attivo o connessione dati attiva (si sa il wifi consuma meno del 3g) e non si scalda.
Se lo uso molto, il telefono mi dura una giornata (8.30-00.00), se lo uso poco (8.30-15.00 del giorno dopo). Ovviamente spento di notte
Originariamente inviato da GreenStar
Grande GreenStar! Anch'io avevo capito che il problema poteva essere l hardware Wifi.
Allora io ho
CHIP: Murata
Batteria: 1650mAh
Batteria Drain: Sì. Purtroppo!
Inoltre ti voglio ricordare che la Samsung non è la prima volta che fa questo tipo di errore... Infatti tempo fa con l aggiornamento a ice scream sandwich mi aveva dato problemi con la scheda Wifi.. Lo Smart Phone non andava proprio. Ho dovuto ripristinare tutto tramite Odin.
Chip : Samsung Electro-Mechanichs
Tipo di Batteria : 2000 mah
Battery Drain: si
il mio problema è che quando a volte ricarico il cell da spento tutta la notte poi al mattino accendendolo ce questo processo android.process.media che mi succhia un mare di batteria.
Ho aggiornato le statistiche. Vorrei ricordare che si parla unicamente di firmware Jelly Bean stock Samsung. Se avete altro firmware o ROM le statistiche non valgono. Se qualcuno non ha notato questo dettaglio lo dica liberamente così posso intervenire modificando le statistiche.
Grazie!
@fitnessman76
Il tuo battery drain quindi non direttamente correllato con il Wi-Fi? Hai mai effettuato un hard reset da quando hai installato Jelly Bean? Metodo di aggiornamento (OTA, Odin, Kies)?
Ultima modifica di GreenStar; 23-02-13 alle 10:03
CHIP: Murata
Batteria 2000 Mah
Battery Drain: Si
si battery drain correlato al wi fi con riscaldamento nella parte alta zona fotocamera. Ota.......eh lo so dovrei fare un hard reset ma non mi decido mai a farlo.
io la butto li, ma non può essre un problema al modulo antenna? secondo me è più plausibile questo che il problema al chip interno
