Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Non registrato sulla rete "Particolare" - Help me please!
    Salve ragazzi,
    volevo una mano per risolvere questo fastidioso problema, che tra l'altro ho letto hanno anche molti altri utenti.
    Il mio però sembrerebbe diverso dagli altri...spiego:
    ormai è più di 1 mese che convivo con questo problema, e precisamente la famosa dicitura "Non registrato sulla rete" quando devo provare a fare chiamate (ovviamente non ne ricevo e nemmeno SMS).
    Informazioni utili:
    -E' un brand Vodafone Italiano
    -Telefono mai moddato, quindi tutto originale di stock.
    -Aggiornato con successo a JB (sperando si risolvesse, ma nulla)
    -Telefono comprato nuovo da Unieuro, con tanto di scontrino con sopra riportato codice IMEI
    -Codice Imei coincide con quello sullo scontrino, con quello sul telefono e con quello sulla batteria.
    -Chiamato Wind (mio operatore telefonico), per controllo blocco IMEI, nessun blocco.
    E qui la particolarità:
    ho notato che mi si presenta questo problema, quando la rete passa da 3G ad Edge. Nello specifico quando mi trovo in una zona che prende il 3G (o comunque H+), tutto ok ... appena passo in una zona non coperta, le tacche della linea scompaiono per poi riapparire con il passaggio ad Edge, ed è proprio in questo momento che succede il problema, e quindi la dicitura "Solo chiamate di emergenza" e quindi la non possibilità di ricevere e chiamare (Non registrato sulla rete) nonostante ci sia la linea.
    Per risolvere attivo e disattivo (a volta anche molte volte) in modalità Aero. A volte inoltre, per ovviare questo problema in alcune zone, setto la rete solo a Modalità GSM (quindi Edge) per evitare lo switch.
    Spero possiate darmi una mano.
    Ultima modifica di yceap; 11-03-13 alle 10:04
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da yceap Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    Informazioni utili:
    cambia operatore. prova a mettere solo modalità wcdma
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Un mesetto fa, provai un'altra scheda e il problema era lo stesso.
    Lasciando solo Wcdma il rischio è che in zone non coperte, si perda la connessione e di conseguenza il problema di cui sopra!
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    allora portalo in assistenza e fai presente i problemi, se hai provato 2 sim diverse,se hai aggiornato, non so cosa consigliarti magari prova un modem diverso, leggi il thread che trovi in sezione modding.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    yceap (11-03-13)
  7. #5
    Che poi da quando lo comprai sempre tutto ok...è poco più di un mese che ha questi "problemi".
    Inoltre se lascio solo WCDMA, tutto ok...appena entro in una zona dove non prende, si perde la linea e quando la riprende rimane in "solo chiamate di emergenza" (e quindi Non registrato sulla rete) e per farlo riprendere devo fare on/off modalità Aero (a volta anche per ore, finchè non rientra la linea) Boh!
    X Voi massimi esperti, cosa può essere?
  8. #6
    Senior Droid L'avatar di garf02
    Huawei P10
    Ringraziato 230 volte in 128 Posts
    Hai provato o no a cambiare modem?
  9. #7
    No...in quanto essendo un pivello, non saprei come farlo e poi invaliderei la garanzia no?
  10. #8
    Mar 2011
    stesso tuo problema yceap, ma con operatore Tim... ho già tentato di cambiare con altra microsim, ma il problema persiste... è scocciante in quanto non ci si accorge da quanto tempo il telefono va in quello stato e non si ricevono chiamate ed sms (oltre a non poter inviare chiamate)...
    speriamo in una risoluzione...
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da chatnoir Visualizza il messaggio
    Mi sono registrato al sito samsung exclusive ieri, ed ho parlato in chat con un operatore al quale ho spiegato dettagliatamente il problema. Mi ha detto che probabilmente potrebbe essere un problema del modulo antenna GSM che ha problemi con il firmware (o cose del genere) e mi ha consigliato di portarlo presso il centro Platinum (qui a Milano c'è fortunatamente) che lo riparano in mezz'oretta. Vedremo e vi faccio sapere.
  12. #10
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Io comunque fossi in voi proverei a fare un ripristino dati di fabbrica. Resettate il telefono quindi prima fate il backup delle cose che avete nel telefono.
