Se si spegne non si riaccende più
    Salve, è da un po di giorni che il mio S2 si comporta in modo anomalo:
    1) Passati 30 secondi la luminosità diminuisce ma non si spegne, lo devo spegnere io premendo il tasto di accensione.
    2) La batteria mi dura molto meno rispetto a prima
    3) Quando lo spengo, il cellulare fa la sua procedura e si spegne. Dopo essersi spento esce il simbolo della batteria come se stesse caricandosi, poi scompare e dopo qualche secondo ricompare e questo continuamente.
    4) Quando premo il tasto per accenderlo non succede niente, se stacco la batteria e la rimetto si accende automaticamente e tutto ritorna come prima, compare la batteria come se si stesse caricando
    5) Per accenderlo devo andare in recovery e da li premere su reboot
    Ho fatto di tutto, cambiato batteria, cambiato rom e messo la rom stock con il pit e i tre fili, ma niente.
    Penso di portarlo in assinstenza, cosa ne pensate.
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicciosamsung Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere il connettore usb ossidato... Prova a pulirlo.
    Ci sono discussioni sull'argomento, cerca "cellulare impazzito"
    Sent under my wife supervision
    Ho provato a pulire la porta microusb del telefono con liquido per contatti e per adesso sembra si sia risolto il problema n.1 e n.3. Però è rimasto un problema, quando si spegne si riavvia di nuovo, in pratica non si spegne.
    Dopo un giorno è tornato il difetto, l'ho mandato in assistenza e in 10 giorni mi hano restituito il telefono con la porta usb cambiata senza pagare un euro.
    Nokia 3310
    Ottimo,problema risolto.
    Chiudo.
