Problema con Go Launcher e GPS
    Ho due problemi distinti con il mio s2 ma per comodità li scrivo nello stesso post:
    1) Con gli ultimi aggiornamenti di Go launcher Ex e go task manager vedo la batteria consumarsi più velocemente. La colpa è da imputare anche a queste due applicazioni?
    Mi potete consigliare un launcher carino ma poco esoso in termini di batteria per favore?
    2) E' da un po' che non usavo il gps. torno ad usarlo dopo un paio di settimane e vedo che usando il gps (usando il navigatore del cell) non mi trovava la posizione. allora provo con "Stato GPS", faccio prima "ripristina", aspetto che trovi i satelliti ma non trova nulla. provo a scaricare "Androi GPS Test" ma nemmeno con quello trova nulla.
    che faccio? dite che ha problemi proprio il mio cellulare col gps?
    Quote Originariamente inviato da SimonePP Visualizza il messaggio
    uuup!
    per favore rispondete
    uuup!
    ohh ragazzi!! ho il gps che non va proprio, aiutatemi!
    Senior Droid L'avatar di majinbu
    Pixel 2 xl
    Go launcher io l'ho accantonato ormai da diverso tempo...crea più rogne che altro.
    Per il gps io ho il fix istantaneo potresti provare scaricandoti (se non sbaglio costa 79 cent gps helper l'ottima app di technofab che velocizza il fix e mantiene i dati in memoria
    Simone
    Quote Originariamente inviato da majinbu Visualizza il messaggio
    quindi in sostituzione che launcher mi consigli? tu cosa usi?
    per il gps però non è normale che con nessuna di quelle due buone applicazioni non funzioni niente, o no? non è che ha qualche problema il gps?
    p.s. non c'è un modo per "resettare" il gps in caso sia "andato in malora"?
    Ok dopo aver riavviato il cell 2 volte (una non era abbastanza!!) ora il gps ha trovato satelliti!
    resto in attesa di consigli su launcher!
    Ciao, da un paio di giorni sono afflitto dallo stesso problema al GPS, premetto che prima funzionava da dio, usavo il GPS con runtastic, appper monitorare la corsa e mi agganciava anche in casa. Ora devo riavviare non so quante volte e poi perde il segnale in continuazione. Tu hai risolto il problema? Io pensavo a un reset del dell al massimo
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di Marcotto73
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da ippins Visualizza il messaggio
    Io in pratica ho disinstallato tutte le app tipo stato gps e cose varie (quelle utili per agganciare il segnale), ho riavviato 3/4 di volte il cell, reinstallato le app e ha iniziato a funzionare. Non saprei che consigli darti oltre a questo.
