Da un paio di giorni il mio S2 non carica più la batteria, nonostante mi dia l'icona di batteria in carica. Ho provato a cambiare batteria e cavo ma niente... Cosa posso fare?
pinola (19-07-13)
Scusa non sapevo del messaggio di benvenuto...
Fatto...
Ho cambiato batteria... lo stesso.
Quindi potrebbe essere il connettore anche se la spia di carica è accesa???
Thanks
Ultima modifica di pinola; 19-07-13 alle 11:50
si perche non è la prima volta che si sente una cosa simile, se hai ancora la garanzia vai in un centro assistenza o gold o platinum (ci mettono 4 giorni massimo per cambiare un pezzo difettoso) e te lo cambiano, se non hai più la garanzia te la cavi con 35-40 euro e cambia modo di caricamento, cioè attacca prima il filo al telefono e poi alla corrente e non ti si dovrebbe presentare più il problema
pinola (19-07-13)
Se hai fatte le prove giustamente suggerite da Orazie, prima di mandare in assistenza puoi provare a pulire l'attacco microusb del dispositivo. Però non usare tecniche invasive che comprometterebbero l'assistenza.
Prova a soffiare forte sopra o usare un Cotton fioc delicatamente. Se no, assistenza.
pinola (19-07-13)
Grazie, cercherò di pulirlo prima e poi nel caso assistenza. Fortunatamente è ancora in garanzia.
pinola (19-07-13)
