Quelli dell'antenna. Il problema persiste però con la sim wind. Può essere problema di modem? Perché in effetti con la scheda tim prende bene...
Possono essere le sim? che quelle wind sono da 64k e quella tim da 128?
Ultima modifica di DarkKikies; 17-09-13 alle 15:59
Uhm non credo. Ho provato quella di mia madre che l'ha cambiata poco tempo fa... ho provato la mia mini. Ho provato altre 2 schede wind e non vanno ugualmente. Il problema è che non rileva proprio il segnale wind. Quando vado a ricerca manuale mi trova tim e non wind.
Ho provato un po' di modem compreso il M250S *non ho il modem davanti quindi non so se ho sbagliato a scriverlo* che dovrebbe essere quello più potente, no? E non va neanche, non trova la wind...
La wind ha bloccato l'imei del telefono, probabilmente o il vecchio propietario non ha pagato il telefono e quindi la wind ha bloccato le schede appena rileva l'imei, sei fortunato, normalmente se bloccano l'imei non ti funziona nessuna sim
Se le altre sim vanno il problema e quello che ti ho descritto
Uhm può anche essere. Il problema è che sul sito * non ricordo il nome adesso* mi dice il il codice imei è regolare e pulito.
Ho contattato un centro samsung spiegando il problema e mi hanno detto di portarlo al negozio per un preventivo. Mi hanno spiegato che prima di tutto faranno un test delle onde radio per vedere e poi mi faranno avere risposta. Ovviamente se cambiano scheda madre l'imei cambia e dovrebbe ripartire tutto... Anche se vorrei capire meglio questa situazione Magari chiamando la wind posso controllare...
