Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 25 su 25
come è possibile e che fare....
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    Secondo me hai un problema di accesso alla cartella efs. (Che contiene il codice imei) Se hai la root dovresti aver fatto il backup della cartella perché è una raccomandazione essenziale per chi cambia le room. Riportare il device alle condizioni di fabbrica ti serve a poco perché questa modifica non innterviene sulla cartella. Purtroppo android ha diverse funzioni wipe ma non ha i diagnostici che possono correggere gli errori di lettura della memoria.
    Prova a collegare da recovery il device come unità di massa al pc e effettua dal pc i diagnostici sulla tua memoria ( scandisk se usi Windows). Potrebbe risolverti il problema.
    Ho tolto kies...reinstallato solo i drivers USB per S"...ma nulla sempre lo stesso risultato:
    <ID:0/003> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9100XWLPF_I9100OXILP6_I9100XXLPX_HOME.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
    <ID:0/003> File analysis..
    <ID:0/003> SetupConnection..
    <ID:0/003> Can't open the serial(COM) port.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    <ID:0/003> Removed!!
    .....da recoveri il PC non mi riconosce il tel...."Periferica usb non riconosciuta"
    questa cosa mi capita spesso...puo' essere che ho lo spinotto (lato cel) rotto e quindi odin non riesce a proseguire?
    Ringraziato 203 volte in 180 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luke_pa Visualizza il messaggio
    <ID:0/003> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    Spegni il pc, staccagli la corrente e dopo 5 minuti riaccendilo e riprova, altrimenti cambia il pc, avrai qualche amico che ti possa fare il favore di provare con il suo pc
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Scusa ma da recovery (ovviamente deve essere una cwm) sei andato in mount and storage?
    Là devi abilitare l'opzione connetti come memoria di massa. Non dovresti aver bisogno di drivers specifici sul pc ma quelli generici che leggono le chiavette usb. Normalmente il device si connette al pc come dispositivo multimediale e per quello ci vogliono i drivers di kies ma la cwm dà una chanse in più.
    Se ci riesci sei a cavallo perchè la tua memoria poi è alla mercè di windows che, per quanto schifo faccia (e a volte ne fa tanto), è infinitamente più completo di android soprattutto per i diagnostici che ti sistemano il file system. A volte un file può scomparire per un errore di lettura/scrittura del file system, Il file c'è ma non si trova. A te può essere scomparsa l'intera cartella efs o uno dei suoi file. Con scandisk (o chksdk se vai in finestra dos con l'opzione /f) recuperi tutto.
  5. #24
    genova
    samsung SIII I9300 +Note 3
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Se non hai montato nessuna rom(eccetto che con Odin),mi spieghi come fai ad avere la 4.2.2 (originale) che ancora per il Galaxy S2 non esiste ?
  6. #25
    scusate la latitanza.......ho auto qualche problema.....
    ma ora rieccomi qui.....alllora....mi sa che la cosa non è risolvibile.....pertento voglio andare in assistenza prima che mi scade la garanzia.......
    come faccio a verificare che il mio tel non abbia problemi di validita' di garanzia?!?!? ditemi tutti i punti da verificare
    vvb
    ps. io ho messo jb con odin e credo di aver abilitato i root....che verifiche faccio?
