Ecco lo hai preso da internet, tutti questi pezzi non risolvono il problema che e sempre il, qualsiasi pezzo tu compri non funzionerà ( ci manca un pezzo)
L'unica cosa che tu possa fare e portarlo in assistenza
Oltre alla temperatura della batteria mi sono accorto che la scheda madre scalda tantissimo sulla destra tenendolo rivolto dalla parte della batteria.poi volevo sapere perche i pezzi di ricambi su internet non vanno bene.
0raziel0 (11-01-14)
La micro usb e dove carico il telefono?cosa devo fare,provare a staccare il connettore della usb per vedere se scalda ancora.grazie
Inviato dal mio Garmin-Asus A50 usando Androidiani App
Ok grazie
Ciao orazielo volevo chiderti,se cambio con un altra fiat il problema potrebbe risolversi.tu cosa ne pensi?ciao
Raffaele
Quello sulla scheda madre o sulla flat
Raffaele
Non hai ben chiaro cos'è un flat si vede, il flat e il filo piatto di collegamento tra schede, dove c'è la porta usb non e un flat ma un circuito stampato collegato alla scheda madre con il flat, e su quel circuito che manca un pezzo su tutti i pezzi che trovi online, per trovarne un originale devi prendere un S2 intero o vai in assistenza
