Anch'io penso che molto probabilmente l'unica soluzione sia effettuare un wipe data/factory reset ma non costa nulla provare ad effettuare il flash perché mal che vada il telefono continuerà a rimanere bloccato sulla schermata Samsung.
GUIDE
[GUIDA] Spirit2 - Radio FM (aggiunte versioni experimental - 30/09/14)
[GUIDA] Installare Task Manager Samsung su Custom ROM
MIO PROFILO BOEFFLA: clicca qui
<- CLICCA SU PULSANTE THANKS PER RINGRAZIARMI
scusate: qual'è la differenza tra i firmware (presi da questo topic https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-thread.html) 1 e 1 old?
La data di rilascio e qualche ottimizzazione. Scarica la 1) XWLSW
ma si parla sempre di ottimizzazioni fatte da samsung?
la voce f.reset time di odin è spuntata... non canella nulla vero?
Sì. le ottimizzazioni sono state effettuate da Samsung. La voce f. reset time non ha nulla a che vedere con eventuali wipe o format
non ha risolto niente.... domani passo alla fase 2 che mi sembra essere il wipe data....
avrei qualche altra domanda: le cartelle dove wapp fa i suoi backup automatici, vengono eliminate con il wipe data o rimangono?
mi confermate che foto e video non vengono cancellati?
per wapp non saprei dirti perchè non lo utilizzo. Per foto e video ti garantisco che non verranno cancellate facendo wipe data e wipe cache
ti ringrazio per la pazienza, ma sto ancora in una fase di dubbio anche perchè non ho la piena conoscenza delle varie alternative
ieri ho provato a flashare jb originale e niente....
allora mi avete detto di fare wipe data: ho cercato un po' su internet e c'è chi dice che cancella anche le foto, ora molto probabilmente si sbagliavano o si riferivano a modelli diversi, però mi è anche venuto il dubbi che magari voi avete recovery diverse da quella originale con quindi funzioni diverse.... mi confermi che quello che dici è per la stock? (scusami non è mancanza di fiducia, ma voglio essere molto sicuro di quello che faccio....)
se mi confermi potrei fare questo wipe e vedere se va, però ci sono 2 aspetti negativi:
1-potrebbe non risovere
2-in ogni caso perdo alcuni dati che avrei preferito mantenere (sms e dati di alcune app, se non mi dimentico altro)
se no potrei tornare a qualche post fa quando mi avevi consigliato di flashare il kernel philz.... avrei alcune domande a riguardo:
1. hai detto che permette di collegarlo al pc da recovery... in questo modo posso quindi copiarmi i dati come fosse acceso?
2. non è questo però che mi sbloccherà la situazione e mi farà ripartire il telefono, ho capito bene?
3. nel caso il tentativo fallisse e lo dovessi portare in assistenza, avrei problemi presentando un telefono non originale (i 2 anni di garanzia mi sono già scaduti, quindi non è un problema da questo punto di vista)
grazie di nuovo a chiunque saprà rispondermi
Nessun problema, il wipe data/factory reset formatta la partizione data e system ma non la sdcard dove sono salvate foto: recovery stock o custom il discorso non cambia!
Potresti non risolvere e perdere alcuni dati ma a questo punto avresti solo più 2 soluzioni:
1) philz: non comporta la perdita di foto o dati che risiedono sulla sdcard
2) deep clean: comporta la formattazione della sdcard con la perdita di foto ed altri dati
Secondo me ti converrebbe flashare il philz e provare ad effettuare il mount della sdcard. Ho letto che alcune volte funziona perciò dovresti riuscire a copiare i dati su pc ma non garantisco nulla.
Se così non risolvessi, dovresti effettuare un wipe data e se la situazione non dovesse ancora cambiare potresti riiflashare il firmware con Odin e ritorneresti nella condizione originale: nessun problema con l'assistenza!
Ultima modifica di edosossi; 07-01-14 alle 16:55
GUIDE
tuyo (07-01-14)
