Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 42
Come riaccendere telefono con connettore USB ossidato
  1. #11
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    È un problema al contatto del connettore usb, l'avrai danneggiato smontandolo ecco perche meglio l'assistenza.....
    appena metto sotto carica il cellular si accende ma non carica.cosa puo essere?grazie
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghenti Visualizza il messaggio
    Batteria ?? In che condizioni è ?
  4. #13
    Nov 2013
    la batteria e in buon stato xke io carico la batteria con un altro cell e funziona .come ti ho detto ho 2 schede s2 ,se attaco la prima il cellulare carica la batteria ma invece se attaco la seconda scheda il cellulare non carica e fa accendere appena metto sotto carica.ce da dire che non arriva tensione alla batteria xke ho misurato con tester.
  5. #14
    Banned
    Google Nexus 5
    ti ho già detto cos'è, danno all'attacco del connettore, forse causato nello smontaggio, non puoi fare nulla ora
  6. #15
    iPhone 6
    scusate se mi intrometto ma è abbastanza difficile danneggiare il connettore della scheda madre. io riparo i telefoni di lavoro e prima di sostituire un flex micro usb dell s2 controllo sempre che verione del ricambio ha installata. esiste la REV.0.2 2.2 2.3.. di solito la migliore è la REV 2.3 (che ha il microfono color oro), la rev 2.2 ce l'ha argento. è abbastanza difficile reperire la 2.3, di solito si trovano 0.2/2.0/2.2.
    io non comprerei quello da amazon perche in una foto si legge 1.5 in una 0.2 e nell altra 2.2..quindi non sai cosa ti arriva
  7. #16
    Banned
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da giannone1986 Visualizza il messaggio
    È difficile romperlo se sai cosa fare e dove mettere le mani, è facile danneggiarlo
    Meglio andare in assistenza il fai-da-te è sconsigliato sempre in questi casi
  8. #17
    iPhone 6
    il connettore è una clip a pressione, non è di quelli che vanno inseriti e va abbassata la levetta. ovvio, se tiri nel modo sbagliato lo strappi ma è molto moltodifficile. son un video si riesce tranquillamente.
  9. #18
    Nov 2013
    ho dato un occhiata all conettore usb di scheda madre con una lente dingradimento ma non vedo nessun dano.ovviamente sono stato attento durante la sostituizione.cmq io ho il flex rev 2.2 quello originale ma non carica niente.e poi ho provato con un altro non originale e il risultato e semre uguale.altra scheda accopiata con tutti i due flex carica la batteria.x la cronaca il tel dove va sostiuito la scheda madre e gt-i9100p.
  10. #19
    iPhone 6
    I9100 e diverso da i9100p. Controlla tutta la sigla sui flex. Dovrebbe essere diversa
  11. #20
    iPhone 6
    Ma l altro flex che hai comprato e sempre.rev 2.2?
