quasi sicuramente si tratta di qualche app che drena energia
bisogna scoprire quale...
Inviato dal mio amico bot
io penso di no come gia scritto
clean master?
cmq se riesco ad avviarlo eliminerei qualche gioco o app.. il problema è riuscire farlo stare acceso.
ora che faccio?
sono tornato in system recovery mode
dopo il wipe cache se non ho risolto rimane solo la possibilità wipe data/factory reset?
perderò tutti i dati?
Si, se fai il wipe data perdi tutto...quindi prima di farlo prova altre strade
Pare quasi che dopo l'avvio qualche app che parte in esecuzione automatica lo faccia poi riavviare
Prova a accenderlo in modalità provvisoria:
1)Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2)Accendere il dispositivo normalmente tramite il pulsante laterale Power.
3)Subito dopo l’accensione tenere premuto il pulsante VOLUME GIU finchè non visualizzate la schermata di sblocco.
4)La modalità provvisoria verrà segnalata con una scritta semitrasparente in basso a sinistra dello schermo
Per uscire dalla modalità provvisoria riavviare il telefono normalmente.
Se invece a farlo riavviare è la touchwitz allora puoi provare a installare un laucher alternativo ma ovviamente visto che non puoi farlo da telefono devi accedere al playstore da PC, cercare Nova Launcher, e cliccare su installa. In questo modo appena accendi il telefono ti chiederà se installare nova...
Ultima modifica di DarkHorse; 08-09-14 alle 20:17
Samsung Galaxy A52s / rom stock
Huawei P10 Plus / rom stock 8.0
muskario (08-09-14)
Ho optato per il wipe data/factory reset.
In fondo io salvo sempre tutto sulla sd.. contatti.. foto.. e l'account google fà il restore di tutto.
Così ho dato una bella pulita al telefono!
Dopo il wipe data il telefono ha magicamente ripreso a funzionare perfettamente.
Solamente l'icona della batteria mi lampeggia (secondo me è un pò cottarella ed è meglio rimpiazzarla..) ma comunque carica e mantiene la carica.
Tutto ok insomma
E arrivato il momento. .. barks da sostituire e terminale da formattare deep reset
Be the change you want to see in the world...
Riuscirò mai in vita mia ad avere un thanks?
