Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Ho brickato il mio S2
    Sep 2014
    Premetto che prima di ieri non avevo mai provato a moddare minimamente uno smartphone, così ho avuto l'idea di provare con il mio S2.
    il mio scopo era quello di cambiare ROM e mettere la Cyanogenmod 11, ho quindi scoperto che dovevo modificare il firmware cambiando kernel, così ho istallato con odin una cwm, sfortunatamente non ho fatto caso a che cwm installavo così ho installato la 4.0.1.4. Scoprendo che era troppo antiquata e che ovviamente non supportava kitkat ho cercato d'installare sempre via odin la cwm più recente, a questo punto però su odin compare FAIL! Io riprovo e questa volta si blocca durante il caricamento.
    Così mi sono trovato con la 4.0.1.4 installata, lo smartphone che rimane bloccato sulla scritta "samsung galaxy s2" e odin che si blocca qualsiasi cosa cerco di caricare, visto che odin non carica neanche il firmware originale, ho deciso di chiedere aiuto agli esperti. Vi prego di non giudicarmi e criticarmi dandomi dello sciocco, perchè non avrei dovuto osare.
    Senior Droid L'avatar di 03jack
    Apr 2014
    Torino
    S2 mini, tab 2, Voda 890N
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da flavus95 Visualizza il messaggio
    Premesso che avresti dovuto chiedere nella sezione di aiuto del tuo telefono, per questa volta ti aiuto lo stesso...
    Se odin proprio non vuole saperne di funzionare, io al tuo posto farei cosi:
    Entra in recovery e fai i vari wipe e il format sistem, poi prova a riavviarlo...
    Funziona? Se nom funziona continua cosi:
    Scarica il file di root, recovery cwm 6.0.4.5 o più recente e la rom più le gapps;
    Rimuovi l'sd dal telefono e in qualce modo collegala al computer (es. con adattatore o mettendola in un altro cellulare);
    Copia i files che hai scaricato nella sd;
    Entra in recovery e tramite install zip installa la nuova recovery;
    Nelle advanced fai riavvia recovery;
    Tramite install zip installa il file di root;
    Installa rom e gapps e poi fai reboot system now
    Comunque il tuo s2 è in bootloop non in brick
    Se sono stato utile un thanks non guasterebbe
    03jack For President.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 03jack per il post:
    flavus95 (19-09-14)
  5. #3
    Sep 2014
    Grazie Jack,fatto ttutti i wipe e i format, ma non funziona.
    Ad installara zip da sd ci avevo pensato ma mi pare di aver capito che la cwm 4.0.1.4 non supporti la sd esterna, quindi sono un po' bloccato, comunque il thanks te lo sgancio lo stesso
  6. #4
    Apr 2014
    Torino
    Grazie allora non ti resta che riprovare con odin magari da un altro pc e con un altro cavo usb... In ogni caso il bootloop è meno grave del brick, quindi se riesci a fartelo riconoscere dal pc si risolve subito... Faró qualche ricerca più tardi sulla cwm che hai installato, poi ti farò sapere
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 03jack per il post:
    flavus95 (19-09-14)
  8. #5
    Sep 2014
    Niente da fare Jack, pur avendo installato i driver con kies su altri 2 pc, il cell non viene proprio riconosciuto dal pc, e quindi odin non lo rileva.
  9. #6
    Sep 2014
    help me
  10. #7
    Apr 2014
    Torino
    help me
    Ho fatto una ricerca e sembra che della 4.0.1.4 ci siano piu versioni, una delle quali include anche l'install from external storage... Puoi fare una foto (con un altro telefono ovviamente) del menu della recovery?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 03jack per il post:
    flavus95 (19-09-14)
  12. #8
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da 03jack Visualizza il messaggio
    Allora jack, apro la recovery.
    Dal menù principale "instal zip from sd card" (mi scuso se non si vede, ma quello tra parentesi è quello che c'è scritto)
    A questo punto "choose zip from sdcard"
    Ora mi si apre un mnù con tutte le cartelle della memoria interna, compare però tra queste la voce "external_sd/"
    Selezionandola, compare per quello che penso sia 1/30 di sec, dal momento che il mio occhio riesce appena a percepirla, una scritta per poi tornare al menù precedente, scattando 10 foto al sec dopo qualche tentativo riesco a catturare la scritta.
  13. #9
    Apr 2014
    Torino
    I miei complimenti, ti sei impegnato parecchio per farti capire! grazie
    Il problema peró rimane...
    Al massimo portalo in assistenza, ma non quella samsung... Visto che è "solo" un bootloop forse forse (ma non so in che modo) riescono a riparartelo.... Ah dimenticavo, fai ancora un tentativo con due versioni di odin che a mio parere sono le migliori: la 1.85 e la 3.04
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 03jack per il post:
    flavus95 (19-09-14)
  15. #10
    Sep 2014
    Avevo già provato praticamente tutte le versioni di Odin, mancava la 3.04. Ultima spiaggia e la provo, FUNZIONA!!!!
    Da ora nella mia firma ci sarà 03Jack for President
