probabilmente la anzi le prendo anche io dal sito da te indicato....
ti ringrazio della risposta.
mi dici che marca e modello hai preso? vengo da una brutta esperienza con una microsd tarocca se mi dici quale hai preso tu prendo la stessa.
hai mai testato la sua velocità?
con questo: CrystalDiskMark3_0_1b.zip (opensouce) puoi controllare che sia effettivamente una classe 10.
Samsung S8 plus
raga ho acquistato una micro SD su Amazon vi metto il link e le spese spedizione sn gratuite.
Sandisk SDSDQB-016G-B35 Secure Digital 16GB Class 4 + Adattatore microSDHC / SD: Amazon.it: Elettronica
è un programmino portatile (non scrive sui registri di sistema del pc e lo puoi installare anche su una chiavetta usb) che misura la velocita di scrittura/letture di una periferica.
Questo, per esempio:
è il risultato della misura della mia scheda micro usb da 16 Gb.
Se vuoi fare un confronto devi mettere gli stessi parametri, ovvero numero test: 1 dimensione test: 50 accanto al pulsante all.
Samsung S8 plus
1) colleghi la scheda al pc (non attraverso il telefono). Io ho un adattatore microsd -> usb
2) controlli che compaia come disco rimovibile fra le risorse del pc
3) lanci il programma
4) nel programma selezioni la lettera corrispondente al disco rimovibile.
Tuttavia, aggiungo, questo test non so se è l'unica cosa di cui bisogna tener conto per la scelta della scheda da metere sullo smathphone.
Per la mia esperienza mi sembra che la velocità della scheda sia direttamente proporzionale al suo consumo (elettrico intendo).
Quindi se da una parte si hanno prestazioni migliori dall'altra ci sono i problemi di durata della batteria.
Di questa affermazione non sono sicurissimo, ci vorrebbe qualche esperto che facesse luce. ;-).
Samsung S8 plus
Io sul mio Galaxy S2 per ora ho montato un Sandisk da 8 gb class 6
Onestamente non dà alcun problema ne in scrittura ne in lettura.
Probabilmente credo che la situazione migliore dovrebbe essere 16 gb class 6.
Si risparmia e si hanno ottime prestazioni.
