Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Cover vano batteria in fibra di carbonio per galaxy s2?
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Salve a tutti, ho aperto questa discussione per chiunque abbia riferimenti in merito a dove poter reperire la custodia del nostro galaxy s2 (quella sottilissima che copre la batteria per intenderci) con una in vera fibra di carbonio!! Postate pure eventuali link di riferimento per l'acquisto in negozi o venditori online.Ovviamente parlo di VERA fibra di carbonio e non effetto similare!!
    Androidiano L'avatar di nitrous
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    non credo si trovi una cosa di questo genere, è difficile da realizzare perchè c'è pochissimo margine di errore
    io ho già fatto lavori in fibra di carbonio, ma erano pezzi grandi, sui quali ci si può permettere anche 2-3 mm di tolleranza
    in questo caso non so se sia possibile, perchè la cover per chiudere deve flettere, e il carbonio è sicuramente più rigido della plastica originale
    Ultima modifica di nitrous; 18-06-11 alle 11:40
    Quote Originariamente inviato da nitrous Visualizza il messaggio
    capisco ;( avevo letto su un forum che dicevano che appunto di non preoccuparsi tanto per la cover posteriore, tanto la si poteva sostituire con la stessa ma in fibra di carbonio.... ecco perchè chiedevo se e dove le vendevano, ammesso che possano essere commercializzate.
    Quote Originariamente inviato da moro30 Visualizza il messaggio
    io ho provato a rivestirla con una pellicola simil carbonio che ho usato anche per gli specchietti della macchina, ma il risultato non mi piaceva e sono tornato alla cover nuda originale
    per il momento io ho applicato la pelliccola per eccellenza, la invisible shield, ordinata dall'america, sia alla parte anteriore (il vetro) che appunto dietro. é un po complicata da mettere...ma la protezione dai graffi è garantita a vita, puoi strofinarci perfino le chiavi sopra, o coltelli e resta intatta. Unica pecca è che se non la metti veramente bene, qualche bolla la vedi...o qualche angolino ai lati non perfettamente aderente e incollato. Mi è arrivata stamattina e l'ho messa, non è venuta proprio impeccabile come volevo...ma almeno il cellulare è protetto
    Nic
    Nic non è in linea
    Cesena
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Non può esistere imho, la cover posteriore gioca le sue carte nella flessibilità, non ha un incastro a slitta infatti ma solo dei piccoli denti che si incastrano grazie alla flessibilità del cover appunto. La fibra di carbonio è solo rigida e non potrebbe incastrarsi.
    Io proprio oggi ho messo la pellicola adesiva carbon look (me la sono fatta da me da un pezzo più grosso che avevo) e per quel che mi riguarda mi piace molto!
    Sicuramente una cover come quella del nostro sgs2 sostitutiva completamente in carbonio non sarà possibile realizzarla, e se così fosse risulterebbe troppo delicata da togliere e rimettere più volte, col rischio di romperla.
