ciao a tutti!
una info, volevo capire quando comprerò l'sgs2 se devo far scaricare prima completamente il residuo oppure tenerlo in carica tutta la notte? grazie!
Saluto,
Agnos.
ciao a tutti!
Saluto,
Agnos.
grazie a tutti voi x i vs preziosi consigli!
Da spento??!!! O cavolo allora io ho sbagliato tutto dal pricipio... Ecco perche nn mi faceva le ciclocariche!!!
Salve, mi inserisco nella discussione per non aprirne un'altra. La commessa di ha indicato un periodo di 12 ore di carica. Ormai sono circa 3 ore e 15 che è in carico, cosa devo fare?
Fare spesso dei lunghi forcing di carica puo essere dannoso per queste batterie ,..cmq usarlo normalmente e la cosa migliore,.ricaricare sotto un 10 15%.e fare attenzione alle scariche complete che possono rovinare la batteria se lasciata scarica per lungo tempo.
Gli effetti memoria non ci sono su queste batterie ma cmq per calibrarle si trovano buoni prg in commercio e il piu usato e senz'altro "battery calibration", oppure se si ha il root con il Cf si puo fare "battery wipe", il risultato alla fine elostesso ,.si cancella il file che ricorda il ciclo della batteria e si elimina un eventuale effetto memoria.
Se poi vuoi approfondire sulle batterie,..
https://www.androidiani.com/forum/an...da-sapere.html
Uso:
Terminale : Samsung GT - I9100 Galaxy S2
Versione Firmware: Android 2.3.5 XWKI8
Baseband : XXKI4
Kernel : 2.6.35.14-Siyah V2.0
Root : CF-Root-SGS2_XW_NEE_KI8-v4.3-CWM4 +Siyah V2.0
[MOD]: JKAY x XXKI8
Uso:
Terminale : Samsung Note
Versione Firmware: Android 2.3.6 LB1
Root : CF-Root-SGN_XX_OXA_LB1-v5.0-CWM5
Samsung: Potenza in Palmo di mano!!
jvt39 (13-08-11)
jvt39 (13-08-11)
Originariamente inviato da RainbowZ
Ciao a tutti, io uso no moar powah perché se spengo il cell non mi suona la sveglia. In questo modo il cell. si puó considerare spento?
