Ma adesso c'è jelly bean ics non so se lo puoi ancora mettere.
Comq c'è un settaggio nel menu chiamate che elimina la riduzione disturbo e se disattivato migliora di parecchio l'audio di chi ti ascolta.
Credo di no, potresti solo trovarti il Noise Reduction attivo che in ambienti molto silenziosi ti spegne facilmente il microfono e lo riattiva ad una certa ( sua ) soglia di intensità del suono creando una situazione di parole tagliate in parte. E' scomodo se si parla sottovoce al telefono, per chi tende ad urlare , mentre parla al cell, non ha grande effetto.
Questo è disattivabile dal menù di impostazioni quando è aperta la schermata del telefono con la tastiera.
Salve, prima di tutto ne approfitto nel farvi gli auguri di un buon inizio di anno.
Poi volevo un pò di aiuto perchè anche io possessore del S2 ho il problema dell'eco. Ho provato a smontare il telefono e premere i gommini (il gommino del microfono superiore ogni volta che lo smonto è sempre fuori posto insieme anche allo jack delle cuffie) rimontato il tutto e niente... ho risomontato una seconda volta inserito il pezzettino di plastica riomontato e niente il problema rimane senza neanche un minimo di moglioramento... da premettere che l'eco lo sento solo co la cover in tpu tolta la cover l'eco non si sente...
Cosa mi cosigliate di fare? ah! dimenticavo, disattivando "La funzione riduzione dei disturbi" l'eco non si sente... cosa faccio?
Non aprire, non smontare, non fare interventi "fisici" sul telefono: non solo rischi di perdere la garanzia, ma chi ti dice che, così facendo, non sciupi qualcosa? Hai due possibilità:
1) porti il telefono in assistenza: vai in uno dei centri assistenza Gold o meglio ancora Platinum (sono quelli che te lo riparano più velocemente e senza inviarlo altrove);
2) meglio ancora, aggiorna il sistema operativo: vedrai che tutto si risolve. Io avevo Android GingerBread e mi dava il problema dell'eco: l'ho aggiornato a ICs e si è risolto SENZA bisogno di alcun intervento fisico sul telefono.
Personalmente ti suggerisco di seguire il punto 2 e SOPRATTUTTO di DIFFIDARE di chiunque ti suggerisca di aprire il telefono e metterci le mani: sono solo apprendisti stregoni.
Ciao fabiofr, sembra che ho risolto... ho inserito dei pezzi di gomma sull'altoparlante (abbassando sensibilmente l'audio della chiamata), isolato con dei gommini il jack ed un gommino sotto il microfono superiore. A primo impatto sembra aver risolto il problema. Per quanto riguarda l'assistenza purtroppo mi sono ricordato troppo tardi di sto problema e non sono piú in garanzia... quindi per non perdere tempo perché sono convinto che la loro risposta sarebbe stata di cambiare cover.... per quanto riguarda l'aggiornamento credo di avere l'ultimo originale S2 che dovrebbe essere il 4.1.2 vero?
Salve a tutti, vi espongo il mio problema:
Ho tra le mani l'S2 di mio zio al quale non funziona il microfono o meglio funziona solo in vivavoce.
Inizialmente, pensando ad un problema hardware, ho provveduto alla sostituzione del blocco microfono, tuttavia non ci sono stati miglioramenti.
Successivamente ho provato diverse Rom, nessuna ha risolto il mio problema. Al momento ho su la JB stock con kernel dorimanx che ha il supporto ad stweaks; andando ad aumentare i decibel del microfono ora in chiamata mi sentono piano e come se fossi lontano...c'è qualcosa che posso fare?Esiste un modo con stweaks per aumentare i decibel a valori superiori a 12? Grazie a tutti.
Certamente non è un problema software!!!
Il comportamento che riscontri è identico al mio... il microfono ha iniziato a funzionare male dopo una caduta ( ma non subito dopo... )
Durante le varie prove ad un certo punto "magicamente" si è riacceso!!! Tutto è tornato a posto per un po'...poi di nuovo spento!!
Non è il microfono perchè l'ho sostituito... ed ho provato a scaldare ( con il saldatore ad aria ) tutto intorno all'area di attacco del FLAT della sche mic,ma senza successo!
Io sono convinto che si tratti di un contatto o di un componente che va a massa ( o forse una lesione della MB ) ma non sono riuscito ad individuare il problema.
Dato che tantissimi S2 sono afflitti da questo evento, deve esserci un "punto debole" da individuare !
