Caricamento dopo l'accensione
    Salve a tutti.
    È da poco che ho un Samsung Galaxy S2 e sono molto soddisfatto. Ho già caricato delle applicazioni ed ho inserito una Micro SD. Adesso avrei una domanda sull' accensione del telefono.
    È normale che quando si accede il telefono, dopo che si ha inserito il codice pin il homescreen e le applicazioni spariscono 1-2 volte per 1-2 secondi e riapparono subito? (come se il telefono stesse caricando dei dati)?
    Fino adesso non mi son mai accorto... percui vi chiedo: è normale? =)
    Lo dovrebbe fare solo quando aggiorna la home per l'inserimento di nuovi shortcuts (all'installazione di nuove applicazioni, ma non ad ogni accensione, ammenoche' non ci sia un'applicazione in particolare che faccia un aggiornamento). Hai per caso una versione brandizzata? Oppure puo' dipendere da cio' che hai installato (programmi e widgets).
    Quote Originariamente inviato da npole Visualizza il messaggio
    Ho una versiona sbrandizzata, quindi allo stato originale. Ho installato alcuni programmi e widgets. Ho pensato che può essere per via del caricamento della micro sd?
    Quote Originariamente inviato da Duskfall Visualizza il messaggio
    Si, e' possibile che alcune applicazioni che hai installato sulla SD vengano lette con un leggero ritardo e quindi si aggiornino le icone sulla home.
