il firmware è samsung ma no è ancora stato rilasciato ufficialmente..
già che flashi con odin invalidi la garanzia..
Scusate se mi intrometto ma fatemi capi pure a me...
Cioè io che ho comprato ieri il cell.. caricata batteria acceso e collegato e aggiornato automaticamente con Kies... rischio di avere un minestrone di Android piu lento?
A me l'ultimo aggiornamento ha rallentato tutto, peggiorato le prestazioni della batteria e incasinato la suoneria del telefono che spesso non suona.
Magari ho avuto sfiga io.
Fino a ieri andava come una bomba.
Il problema e che non avendolo mai usato e avendolo aggiornato alla prima accensione non so fare un confronto...
Lento non mi pare lo sia... batteria.. uhm lo avrò staccato dalla presa ieri verso le 14 e messo sotto carica oggi sempre verso le 14 con 6% di batteria.
apparte smanettamenti vari è stato acceso tutta notte con Wi-Fi attivo, ma senza fare nessuna operazione, e stamattina era al 20%
Ps: Che due balle sta garanzia.. già ho pagato 30 euro in piu per averla Italia.. ancora un po nn posso mando toccarlo senza invalidarla
non so che dirti.. ti assicuro che molti hanno avuto un effetto opposto..
c'è un operazione che potreste provare a fare.. non ufficiale ma cmq risolutiva..
roottate con chainfire (con odin)
Deep Cleen
installazione KG1 stock (con odin)
acquistate il jig
Samsung Galaxy S S2 Unbrick Mod Download Jig USB Dongle | eBay
e resettate il counter..
in questo modo riavrete uno smartphone + reattivo e abbasserete il consumo della pila e una volta fatto tutto il procedimento anche la garanzia..
cioè dovete stare attenti solo a non rompere il telefono durante il flash con odin... la pecca è che ve lo troverete senza app e dati..
Facciof inta di aver capito almeno metà di quello che hai scritto :P
mi sembra nella media.. 24 ore col wifi attivo non è poco.. poi tocca vedere quanto hai smanettato , con quale luminosità, che programmi hai usato e cosa avevi attivo (gps, sincronizzazione ecc)
a me con nulla attivo in stanby mi dura oltre 1 settimana.. lo so perche sono partito l'altra settimana x 8 giorni.. batteria carica al 100% non ho usato il cellulare al ritorno avevo 18%
ma è anche vero che se lo uso intensamente la pila non mi dura manco 12 ore..
Ultima modifica di gdragon; 15-09-11 alle 16:28
Guarda... aggiornamento in kies, mi sono perso nei meantri dei menu impostazioni fai in totale un 3/4 ore provando le funzioni qua e la... luminosita al massimo con sfondo animato tutto il tempo.. ho navigato un'oretta e mezza si e no, dimenticando poi il wifi attaccato tutta la notte e visto giusto se funzionavano le varie cose di default.
Unica cosa "stressante" che penso aver fatto sarà il wifi poi per il resto apparte prendere domestichezza con android per quelle fai 4/5 ore per il resto e stato tutto il tempo in stand-by ( anche se di notte con wi fi acceso)
Non è che l'abbia stressato cosi tanto :P
Ma la batteria come funziona? meglio farla scaricare e caricare sempre al 100%? meglio non scaricarla ne caricarla mai del tutto? posso fare tranquillamete ricariche di mezzora cosi al volo? posso lasciarlo sotto carica ad oltranza, tipo tutta la notte anche se a metà notte è carico?
Ci sono MOOOOLTE versioni in rete su come gestire queste batterie.. ognuno a modo suo.. bhò che confusionaria la razza umana
Ultima modifica di Enigmisth; 15-09-11 alle 16:36
be già che hai navigato x un oretta e mezza a luminosità massima lo hai stressato non poko.. credo che il 30% della pila sia partito li.. tra navigazione e smanettamenti hai tenuto il display acceso a luminosità massimo x 6/7 ore o sbaglio con wifi attivo???
posso dirti con certezza che non hai il problema di cui parlava l'altro utente prima.. va bene così.. forse capiterà col prossimo aggiornamento .. ma x ora puoi stare tranquillo..
la batteria... il metodo migliore è questo.. se riesci cerca di seguirlo..
lo metti sotto carica quando è sotto il 20% (ma cerca di non portarlo di tanto sotto..) e con unica carica lo fai arrivare a 100 continuerà a caricarsi x altri 10/20 minuti prima di essere FULL.. lascialo in carica...
poi quando è carico al massimo interrompe da solo il processo di carica..
ricapitolando.. arrivi la sera e prima di andare a dormire lo metti in carica la mattina lo stacchi e lo usi..
è il procedimento migliore
Ultima modifica di gdragon; 15-09-11 alle 16:50
