Utente del giorno: Stahl con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 99 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 487 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 116 di 135 primaprima ... 1666106114115116117118126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 1350
Disponibile per l’acquisto la batteria originale da 2000 mAh per Galaxy S2!
  1. #1151
    Quote Originariamente inviato da raymerl Visualizza il messaggio
    Provate l'applicazione "gestore 3G",associato alla batteria da 2000 mah e vedrete come l'autonomia aumenta significatamente...
    Straquoto!!Con uso intenso arrivo a 48 H
    Però devo dire che protesterò con la Samsung perché avendo il dispositivo bianco, la cover che forniscono è rigida e non si chiude al 100%. Bella merda.
    anch'io ho lo stesso problema..qualcuno sulla rete ha scritto che scaldandola e spingendo gli agganci verso l'esterno ha risolto..io ci ho provato, forse non fino in fondo, per paura di romperla, e alla fine un pò è migliorata l'aderenza.
    Posso chiederti che cover stai usando e se ti trovi bene?
  4. #1153
    Senior Droid L'avatar di marcopaolo
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    Riferito alle due persone che lamentano una cattiva chiusura... Posso chiedervi se i vostri sgs2 sono con NFC? Non perché io non mi fidi ma perché vorrei comprarla anche io e non voglio avere brutte notizie
    Galaxy Note 3 White 32 + 64 Gb
    Sistema Operativo: Android KitKat 4.4.2
    Gestore: H3G
    [CEDUTO CON SOLLIEVO]Galaxy SIII
    [CEDUTO DOLOROSAMENTE]Galaxy SII
    THANKS: costa poco, rende tanto
  5. #1154
    Quote Originariamente inviato da marcopaolo Visualizza il messaggio
    Il mio modello non è NFC. Infatti l'unica volta che non mi sono informato sono rimasto fregato.
    In realtà su am***n, nelle valutazioni di acquisto dicono che il problema esiste solo per gli NFC e per questo sono andato tranquillo. La verità è che la cover della batteria da 2000mah è di un materiale diverso da quella nera. E' meno elastica, e secondo me è anche più spessa, e per questo non combacia bene e aumenta la mole del telefono.
    Guardati questo video Problema batteria originale cover Bianca 2000mah Samsung Galaxy SII S2 - YouTube
  6. #1155
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da andrevil3 Visualizza il messaggio
    perdonami, ma la cover si sgancia da sola? perchè potrei avere una certa "tolleranza"
    Gestore: H3G
  7. #1156
    no assolutamente vai tranquillo..se usi una cover ovviamente il problema non si pone, altrimenti hai una piccola perdita di aderenza sullo spigolo in alto a destra.
    Quello che mi da fastidio è che Samsung faccia di queste porcherie..lo trovo inconcepibile.
    La batteria invece è uno spettacolo!
  8. #1157
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    io avevo pensato di prendere o la batteria maggiorata o una di quelle batterie esterne USB, solo che portarsi dietro lo scatolotto è un pò una rottura, non avendo la ragazza con borsetta annessa :P Comunque se mi dici che non si sgancia da sola, allora mi sta bene tutto, non sono mai stato il tipo che bada ai materiali del cellulare.
    Gestore: H3G
  9. #1158
    Metti una cover in gel e non te ne accorgerai nemmeno. Senza cover te ne accorgi solo se la guardi o la tocchi apposta (non è una zona di impugnatura) Ti prego, non considerare l'ipotesi della batteria USB
    Io ho comprato gestore 3g e mi dura un casino.
    PS cosa si intende per mod nella tua firma?io ho una rom stock e ho fatto solo il root..di kernel e mod non me ne intendo..puoi risp anche in pvt.grazie
  10. #1159
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    hai pvt.
    Comunque io ho smesso di usare le app che gestiscono il 3g, perchè IMHO è come castrare il terminale. Alla fine è tutto un effetto placebo, cioè ti sembra di risparmiare sulla batteria, ma il continuo accendere-spegnere del 3g consuma più di quando rimane acceso. Ovviamente tutto questo IMHO
    Gestore: H3G
  11. #1160
    Aug 2010
    salve a tutti ragazzi anche io vorrei comprare la batteria estesa per il gs2 bianco ed avevo aperto un post dove chiedevo se il problema della cover che non si chiude del tutto esiste realmente oppure no poi sono stato indirizzato in questo post quindi scriverò qua le mie domande xD come già avete mostrato il video
    che praticamente è quello che già avevo visto io, quindi mi era giunto il dubbio se era un difetto di qualcuno oppure tutte le cover bianche erano difettose, e nel fra tempo di leggere delle risposte e altre informazioni a riguardo sono andato su youtube per trovare altri video simili ed ho trovato questi due video
    SAMSUNG BATTERIA MAGGIORATA 2000MAH CON COVER WHITE - YouTube
    Samsung Galaxy SII Extended battery kit White (EB-K1A2EWEGSTD) - YouTube
    e se guardate bene in entrambi i video le cover non si staccano e rimangono perfettamente agganciate al telefono, io almeno dal video la vedo cosi, quindi è possibile che ci siano delle cover decenti o sbaglio?
    in alternativa mi è arrivato un pm di un utente che mi consigliava il suo metodo ovvero ha comprato la batteria e poi la cover bianca l'ha appoggiata su un calorifero piegandolo un poco in modo tale da renderlo un poco + elastico e dice che non ha problemi e che ora la cover si aggancia bene al telefono, io invece avevo pensato ad un altra ipotesi, la cover nera a quanto pare va bene non solo per il gs2 nero ma anche per il bianco visto che il problema non è il telefono ma le differenze tra cover nero e cover bianco quindi ho pensato compro la batteria estesa per il gs2 nero e poi la cover la dipingo con una vernice (non so quale poi mi informerò) con un colore simile al gs2 bianco cosa ne pensate? consigli da darmi? perchè a me questa batteria mi torna veramente utile
