Dico davvero...è da due mesi che lo uso..niente giallore insolito..anche se da quello che ho letto non è un problema hardware
Originariamente inviato da And87
Non è che hai 2.3.4? Perchè a quanto pare le ultime rom fanno sparire il.problema
E' un problema hardware, e comunque fidati che anche il tuo è come tutti gli altri.
Per verificarlo, scarica "screen test" dal market, e vai sul grigio.
Se guardi questa schermata al buio ed impostando la luminosità del display a circa il 15/20%, vedrai che la parte sx è più scura.
Originariamente inviato da Kimixy
Quindi Kimixy mi confermi che sarebbe inutile farselo cambiare?
Anche io nessun difetto, KG1. 2.3.3 avevo già effettuato diversi test con screen test appena comprato ma non ho riscontrato i diversi problemi di display, ora leggendo hò messo il display a circa 20% sul grigio e non presenta nessun difetto nemmeno abbassando la tendina, ho fatto vedere il display ad amici pensando che forse non lo notavo io
Quindi morale della favola cosa mi consigliate di fare?........tenermelo così o farmi scartare un galaxy s2 dopo l'altro fino a trovarne uno perfetto?......non ci sto a capire niente :-)
Ascolta... come ti ho scritto prima, farti cambiare il cellulare non porterebbe assolutamente a nulla, purtroppo.
Tutti, e sottolineo tutti i GS2 messi in vendita fino ad ora hanno quel difetto... non c'e' eccezione che tenga.
Ripeto, io stesso ho visto una decina di GS2 e tutti avevano il difetto.
Sul web nessuno ha mai postato una foto di un galaxy senza il difetto... e non solo.
Tutti gli utenti che a loro volta hanno avuto modo di vedere altri GS2 hanno detto la stessa cosa: tutti difettosi.
Ora, tu puoi anche non credermi... ma la realta' dei fatti e' questa.
Altrettanto vero e' che con i fw 2.3.4 hanno risolto andando a lavorare sulla temperatura del colore, rendendo il difetto meno evidente... tuttavia un occhio attento fa comunque caso alla differenza.
certamente non e' un difetto che possa pregiudicare l'utilizzo del cellulare.
Ok.....chiarissimo......l'unica cosa da verificare questo piccolo ticchettio che fa quando apro la fotocamera.....lo si nota switchando continuamente fra fotocamera frontale e posteriore.....nessun altro ha questa cosa? Ovviamente dovete provare in una stanza silenziosa.....grazie ancora
