Appunto!
Se nno funziona più APN on/off...può provare se gli va questa!!!!!!!
questa installa solo il widget per ativare/disattivare
Poi ho letto anche di altri che hanno avuto problemi con Apn on/off
Appunto!
Ultima modifica di peppe89a; 13-10-11 alle 11:23
No...mi sa che vi sfugge il funzionamento di queste app.
Queste app per disattivare la connessione modificano l'apn in modo da non far collegare il telefono.
Per esempio...se si usa "ibox.tim.it" queste app quando diciamo di disconnettersi la modificano aggiungendo un prefisso o suffisso tipo "ibox.tim.itapn" e il telefono si disconnette in quanto l'apn non è piu valido. Quando vogliamo riconneterci ritornano l'apn corretto e il telefono si collega.
Ora, se disinstalli apn on/off quando è su disconnesso (quindi con l'apn modificato) l'apn rimane modificato e il telefono non si collega (a meno che non lo si corregge a mano)
Se poi si installa una qualsasi app del genere, trovando l'apn modificato penserà che sia valido e quindi lo stesso non funzionerà.
Cioè
1 apn corretto "ibox.tim.it"
2 con apn on/off disattivo la connessione ("ibox.tim.itapn")
3 disinstallo apn on/off (rimane "ibox.tim.itapn")
4 installo nuovamente apn on/off o altra app simile che appena installata sarà impostata come connessione attiva (switch verde)
5 se provo a premerlo l'app pensa che ci vogliamo disconnettere e modifica ancora l'apn ("ibox.tim.itapnapn")
non mi viene facile da spiegare per scritto ma il succo è che anche installando altre app simili non si risolve
Ce ne sono mille di app che fanno questo servizio....oppure se non volete app che modifichino gli apn usate il tasto accensione laterale!
Samsung Galaxy S II noBrand con GoLauncher (rootato con CHAINFIRE V.4 CWM4 KE7)
Samsung Galaxy Tab 7" (rootato)
Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra di ogni post) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto
Ciao tutte le operazioni tipo istalla attivando la connessione come da istruzioni le ho fatte e controllato cosa inserisce... Inserisce [disabled] dopo internet.wind. Quando il selettore è sul rosso ho anche aggiunto nuovi APN cancellando manualmente il disabled.... Grazie ancora a tutti provo altre applicazioni suggerite alla peggio vediamo con il nuovo aggiornamento e al massimo reset
Originariamente inviato da damien77
Si nenmeno con hard reset funziona ne ho fatti 4.... Poi ho fatto seguendo la guida di andromeda tutta la procedura wipe ma niente. Alla fine ho flashato 2.4.5 ora funziona e va anche meglio....
