vi risulta ci sia un widget della torcia preinstallato samsung su s2?
soria (14-10-16)
soria (14-10-16)
salve a tutti,
mi consigliate il metodo più semplice per il passaggio dei dati da s2 a s7?
Samsung Smart Switch va bene ?
di punto in bianco il pc non vede più il telefono collegandolo come periferica di massa
ho gb 2.3.3.
andando da connessioni/usb quando clicco su connetti fa la scansione multimediale come quando lo carico al pc
come posso fare ???
Ho lo stesso identico problema..mi rendo conto sia una discussione un po vecchia..soluzioni?
Incollo un thread ,che non riesco a pubblicare nella sezione generale dell S2,mi è stato accettato da un amministratore,ma io non lo vedo,e non capisco il perchè :/
Salve a tutti,spero di non sbagliare sezione del Forum,avevo gia aperto una nuova discussione ma per un motivo non chiaro non risulta da nessuna parte,reinvio
Ho un problema con il mio fidato galaxy s2 (no brand)
Non riesco piu in alcun modo da alcuni giorni a collegarlo al pc,premesso che le ho provate tutte,ho letto tutte le altre discussioni analoghe,provato samsung kies via wi fi , cambio porte usb del pc ,driver aggiornati 1.5.63.0 ,niente..
Tecnicamente il cavo (originale) funziona,il telefono si carica ma nada di poter accedere all archivio di massa.
Sto impazzendo,ho letto tutte le altre discussioni in merito e provato tutte le soluzioni proposte ma nulla :/
Mi rimane solo da provare la pulizia con l'acool e poi mi arrendo
Soluzioni?
Ps. Credo che il problema si sia generato da quando ho usato il cavo per collegare un altro telefono Huawey al pc..da quel momento ha smesso di vedere il mio samsung..
oppure recentemente mi si era inceppato il caricabatteria sotto alle ruote della sedia..e tirando non vorrei che sia successo l'irreparabile al connettore...ma ne dubito altrimenti non si caricherebbe piu la batteria ne da cavo usb ne tantomeno da caricabatteria..
Mistero,HELP ME - S:S
PPS. Causa telefono sovraccarico di foto e quant altro nella memoria interna mi inizia a risultare difficoltoso usarlo..purtroppo fosse stato tutto stipato nella memorySD avrei banalmente sfilato e collegato quella..ahime non puedo.
Ultima modifica di Avvocatz; 21-09-17 alle 18:07
se posso essere d'aiuto... il mio problema, dopo milioni di tentativi, era proprio dovuto al cavo o all'ingresso dello stesso, collegandolo senza sosta come periferica di massa ogni tanto mi appariva il robottino di android per pochi secondi, insistendo sono riuscito, facendo giogo sull'ingresso del cell.
spero sia la stessa cosa per te
Avvocatz (21-09-17)
L'ho notato anche io questa cosa,insistendo decine di volte a una certa sembrava lo avesse letto per un attimo,pensavo di aver visto male io! XD
Quindi,in poche parole,provo fino alla nausea?
ahahha ma strano comunque..carica la batteria,.obsolescenza programmata? :/
Non riesco a capire pero perchè non vada nemmeno samsung kies..nel tuo caso andava?
Anche quello..mi è andato il giorno stesso dell installazione..spengo pensando di aver comunque risolto..e il giorno dopo nada non andava e non è mai piu andato
