Ciao a tutti ragazzi, ho una domanda da porvi, il mio s2 brand wind quando viene collegato a kies non mi trova l'aggiornamento all'ultimo firmware rilasciato, allego immagine con l'errore in kies.
qualcuno sa come poter rimediare?
ciao a tutti sapete dirmi se e' possibile mettere una suoneria personalizzata sulla notifica sms quando vado per cambiare mi da solo quelle del telefono
Per avere le suonerie personalizzate agli sms devi creare delle cartelle nella memoria del telefono....
Crei una cartella "Media"
poi crei una sottocartella "Audio"
poi ancora una sottocartella "Notifications" e ci metti dentro le suonerie
Il diagramma ad albero sarebbe così:
Memoria telefono
- Media
-- Audio
--- Notifications
---- Qui metti le suonerie per gli sms
Samsung Galaxy S II noBrand con GoLauncher (rootato con CHAINFIRE V.4 CWM4 KE7)
Samsung Galaxy Tab 7" (rootato)
Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra di ogni post) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto
Dubito sia correlato con l'operazione da rom manager inquanto in modalita recovery non ce nessun sistema operativo caricato.I tasti vengono interpretati direttamente dall piccolo software indipendentemente dal resto.Sembra piu un problema hardware.Ricarica il firmware stock resetta il counter riprova e se non va ..assistenza
excursion1978 (23-10-11)
Mi piacerebbe, ho flashato il kernel di supercurio quando lo riavvio premendo power-volume più+Home non accade nulla ricompare la schermata ccon scritto SGSII ed in basso un simbolino di pericolo giallo.
Qualcuno mi dice che kernel ci devo fleshare dentro?
Grazie a tutti in anticipo.
P.S. In recovery mode non entra ne se tengo premuti tutti e tre ne se lascio power mantenendo voleme + e home.
per dreame81 grazie solo un dubbio questa operazione la posso fare con il telefono o lo devo collegare al pc tramite kies ( scusa se e' tanto in entrambi i casi come si fa a creare le cartelle) ciao
Puoi farlo da terminale con un qualsiasi file manager o da pc ma non con kies...
Colleghi il terminale in modalità usb e da Gestione Risorse crei le cartelle...
argon (23-10-11)
Ciao ragazzi, so che probabilmente e una domanda a cui avete già dati risposta, però non riesco a trovare soluzione. Sono passato dal 2.3.3 al 2.3.5 tramite kies, ma ora, contrariamente a quanto mi aspettavo, i consumi di batteria sono aumentati drasticamente. Ma e normale? Ho un g2 brandizzato tre. Avete suggerimenti? Grazie
argon (23-10-11)
