In effetti sembra al quanto strano non poter selezionare la voce wmca sulle impostazuini di selezione rete.
Devo vedere su un S2 NO BRAND.
Su un terminale acquistato da recente non credo che sia cosa da non considerare la garanzia. Anche xche un mio amico mi ha detto che quache s2 in assistenza e gia entrato.......
se va in roaming in italia e gratis trafico voce.i dati no.
Il fatto che non si può selezionare la voce wcmda è alquanto curioso nel vecchio terminale I9000 questo poteva essere fatto tranquillamente.
Per quanto mi riguarda è un problema. Se seleziono la rete manualmente in caso di mancanza copertura devo essere no raggiungibile e non in roaming anche se le chiamate non si pagano questione di principio di funzionamento, tale restrizione a mio avviso deve essere fatto presente quando si acquista il terminale, e non scoprirlo per caso.
grazie non mi ero accorto del post precedente!
ciao a tutti e grazie per le risposte.
Certo, fare il debrand del dispositivo risolverebbe il problema, ma mi sembra un'operazione alquanto complessa e rischiosa. L'ideale sarebbe un'APP android che blocchi l'automatismo del roaming. Insisto su questa soluzione che sarebbe la più indolore. Sul market ho trovato "network switcher" ma... non funge. A meno che sia io a non saperlo utilizzare...
Questo problema lo dobbiamo risolvere, dai!
Incuriosito ho voluto provare network switch. In effetti se si va sulle impostazioni con il tasto sinistro del tel l'unica voce che e gia evidenziata e la voce gsm/umts (non modificabile). Sarebbe da provare se con i permessi cambi qualcosa.
Scusate se uppo nuovamente questa discussione... volevo solo confermarvi (dopo qualche giorno di test) che registrandosi manualmente alla rete viene inibita ogni forma di roaming.... se qualcuno volesse sapere come si fa, fatemi sapere...
Saluti,
Plidump
Samsung Galaxy S II
