Suoneria e notifiche si abbassano da sole
    Piacenza
    Samsung S4, Minix Neo X7
    In realta' succede che tutto quello che normalmente e' riprodotto dall'altoparlante posteriore (suoneria chiamata, suoneria notifica, click di pressione tasti) viene reindirizzato sul microaltoparlante anteriore, quello che normalmente viene portato all'orecchio, con la conseguenza che il volume si riduce drasticamente.
    Ho notato per ora che questo avviene alla ricezione del primo sms dopo l'accensione (sto inviadomi sms accedendo al sito della TIM). Mi sembra di capire che l'anomalia si manifesta solo se non e' passato molto tempo dall'accensione
    Per ripristinare il normale funzionamento ho visto che e' sufficiente iniziare una chiamata qualsiasi e impostare il "vivavoce". Ho anche visto che chiudendo qualche applicazione a caso si ripristina il funzionamento, ma non ho trovato una procedura sempre valida...
    Qualcuno ha qualche idea?
    Jul 2009
    hai installato "viber"? toglilo!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato paolo978 per il post:
    bimox (07-11-11)
  5. #3
    Piacenza
    No, niente viber.
    Pero' ho installato un programmino della Betamax chiamato MobileVoip e poi Skype.
    [Edit]
    Allora, stimolato dal suggerimento di Paolo, ho provato a disinstallare MobileVoip (che tra l'altro era stato vittima di un aggiornamento proprio di recente) e per ora sembra avere risolto. Mi riservo pero' qualche giorno di verifica.
    Ultima modifica di bimox; 06-11-11 alle 21:06
  6. #4
    Jul 2009
    bene... fammi sapere come va finire!
    ho avuto lo stesso problema con viber...
  7. #5
    Stesso problema anch'io, con mobilevoip e skype installati. Sono diventato matto x capire che cosa sia a scatenare il cambio di altoparlante e pare proprio che sia un sms. Attivando x un attimo il vivavoce il problema sparisce per poi ripresentarsi... Disinstallo mobilevoip e vediamo cosa succede. Peccato perche l'apllicazione è molto utile
    Edit: confermo, tolto mobilevoip non lo fa piu
    Ultima modifica di zampa1973; 15-11-11 alle 07:56
  8. #6
    ho lo stesso problema...qualcuno sa come risolvere senza disinstallare? viber mi serve!
  9. #7
    Senior Droid L'avatar di torriani
    Galaxy NOTE 4 - Iphone 6
    Ringraziato 42 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da mirkoo88 Visualizza il messaggio
    Era successo anche a me con viber, l'ho disistallato, riavviato ed installato nuovamente. A me e' andato a posto, spero anche a te.
  10. #8
    Io di quelli citati ho solo Skype ed il problema è comunque presente, che dovrei fare?
  11. #9
    Mi sono accorto di avere lo stesso problema. Il telefono era in carica. Imposto la suoneria al massimo. tutto ok. COntrollo il telefono dopo mezz'ora. Suoneria non attivata. :-(
    Usando il tasto sinistro, passo prima a vibrazione poi all'aumento di volume. Sono costretto a ripete l'operazione due volte, alla prima nonostante lo spostamente verso destra della barra verde il volume non aumenta.
    Scrivo un sms, mi accorgo il suono dei tasti sta lentamente diminuire fino a scomparire. Anche questa volta ho bisogno di due operazioni per aumentare il volume. Non ho viber, ho pochissime applicazioni scaricate, tra cui skype che cmq è quasi sempre non attiva.
    Cos'è questo problema?
