Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
quale applicazione per videosorveglianza?
  1. #11
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da abacab Visualizza il messaggio
    volevo installare 1 cam e controllarla dal mi s2. come devo fare?
    ho compri le telecamere ip e vedi se è possibile visionarela da android... oppure comprei un dvr e controlli sempre se è possibile visualizzare le telecamere dai cellulare e soprattutto da android.
    ip cam viewer lite è gratis e fa tutto da solo
  4. #13
    Scusate la domanda che non centra con il Galaxy, ma centra col sistema di videosorveglianza....ho un sistema di 12 telecamere colelgato al videoregistratore, che direttamente collegato alla tv mostra tutto alla perfezione....
    So che posso mettere il videoregistratore in rete per vedere da pc, ma questo non avviene ( non sono riusciti nemmeno i tecnici che l'hanno installato...). In pratica arrivo al router della rete con un cavo lungo una decina di metri...ed i tecnici sostengono che in caso di collegamento al videoregistratore, il cavo è troppo lungo e questo è il motivo per cui di fatto se faccio un ping non ricevo nulla.... voi avete suggerimenti?
  5. #14
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da mistoban Visualizza il messaggio
    Ti rispondo solo per informarti che non basta che colleghi il cavo lan dal dvr al router,ma va configurato il route assegnando un ip al dvr e vanno aperte le porte di comunicazione tra dvr e router sempre sul router, poi pwer vederlo dal pc ti ci vuole il software o da internet explorer inserendo nella url il tuo ip.
    da cellulare ti ci vuole un account ddns a pagamento, il software per il cell se il tuo dvr è supportato dalla runzionalità di controllo remoto, ed infine va configurato il router inserendo un ulteriore porta.
    non so se chi ti ha montato il dvr ha fatto questo...ma non credo.se hai il manuale e il cd trovi tutto.
    fine OT se ni mi linciano.
    ciao
  6. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    mistoban (23-05-12)
  7. #15
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    ciao
    Dopo mi occupo della configurazione del cell... ma prima devo capire questa cosa della configurazione del router e delle porte....se io byepasso il firewall che ho tra il router ed il mondo esterno, e mi collego direttamente al router, l'apertura delle porte direi che non mi serve...l'IP l'ho impostato sul dvr...ma il ping non dà risultati.... il router in questione è essenzialmente uno switch di rete con 40 porte...(trattasi di una azienda...)
  8. #16
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    leggi il manuale del dvr, per funzionare ha bisogno delle porte aperte sul router dove viene trasmesso il traffico in entrata.
    fine OT
  9. #17
    Quote Originariamente inviato da yoghi08 Visualizza il messaggio
    Ho provato le apps che mi hai indicato ma dopo il messaggio di connessione avvenuta con successo, esce nessuna risposta. Dov'è che sbaglio?
    IDEM ho lo stesso problema, dove sbaglio? Eppure funziona tutto anche su internet...solo da mobile non funge!
  10. #18
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    ripeto dipende dalla configurazione. va dato un ip al dvr e aperte le dovute porte.
  11. #19
    IP al dvr dato, come puoi ben vedere.
    Per il port forwarding, ho aperto sotto l'ip del dvr le porte 9000 e 80.
    Che più?
    (rendo noto che se vado online, vedo le cam da qualunque parte, usando però Internet Explorer per problemi dovuti all'active x)
  12. #20
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da diegodp Visualizza il messaggio
    Che più?
    marca e modello dvr? nel cd che applicativi hai?
