Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
come conservare la batteria di backup?
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    salve a tutti, come da titolo posseggo una batteria comprata su dx da 1800mah ufficialmente (anche se poi dura come una 1300mah ma poco importa, come riserva va piu che bene). il mio dubbio riguarda la conservazione: ho intenzione di tenerla nella tasca interna del giubbino in una busta di plastica per isolare i contatti. ogni quanto dite di caricarla anche se non la uso? col freddo di questi giorni (vivo a bergamo) c'e il rischio che si rovini o si consumi senza usarla?
    skelly
    Teoricamente e da quanto si legge questo tipo di batterie non gli fa male il freddo, anzi, inoltre non dovrebbero soffrire di autoscarica come le vecchie ni-mh o ni-cd.
    Quindi non dovrebbero esserci problemi nel tenerla in tasca e penso che la cosa migliore che puoi fare è ogni tanto usarla, io lo farei almeno una volta al mese, poi ricaricarla e toglierla per continuare a tenerla di riserva.
    Senior Droid L'avatar di PMen
    Planet Earth
    GS2
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Sbagliato! Soffrono di autoscarica come tutte le batterie.... Anzi, perdono anche di capacità col tempo, sia che la usi sia che non la usi.
    La cosa migliore è senz'altro usarla, come per tutte le cose daltr'onde.
    Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto.
    skelly
    NO assolutamente giusto!!! e te lo dice una laureata in elettronica. Questo solo le principali caratteristiche di queste batterie
    - Elevata potenza - Ingombro e peso ridotti - Assenza completa di effetto memoria - Autoscarica molto lenta
    E per autoscarica molto lenta significa che, se guardi i grafici di autoscarica, c'è un abisso con le vecchie batterie. In un mese, come gli ho consigliato, perderebbe l' 1 - 2 % di carica in condizioni normali mentre un' altra tecnologia sarebbe totalmente scarica e magari anche in corto circuito e non più ricaricabile.
    Forse l'autoscarica a cui fai erroneamente riferimento è quella dovuta all'invecchiamento della batteria che col tempo a differenza delle altre perde di capacità progressivamente anche se non soggetta ad uso, anzi, più se non soggetta ad uso per questo gli ho suggerito usala ogni mese.
    E' del resto noto che quando si prendono batterie vecchie da giacenze in magazzino, a prezzi stracciati, si prendono batterie con capacità inferiore a quella dichiarata.
    Queste batterie soffrono anche la scarica totale, sempre al contrario delle altre, è ottima cosa non farla mai andare a zero completo.
    Io ho letto anche che non andrebbero conservate completamente cariche perchè perdono capacitá più velocemente.
    L'ideale dovrebbe essere 40-50% di carica, ma poi lo scopo della batteria di riserva si perderebbe. Peró magari tenerla all'80% potrebbe allungarne la vita
    Ultima modifica di lahiri; 22-11-11 alle 15:33
    Planet Earth
    GS2
    Quote Originariamente inviato da skelly Visualizza il messaggio
    Forse varrebbe la pena di leggere prima di rispondere
    skelly
    Appunto, e anche di studiare prima di disinformare.
  9. #8
    Planet Earth
    GS2
    concordo pienamente!
  10. #9
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Ho rimesso nel telefono quella da 1650 dopo più di un mese. Era ancora al 100%.
  11. #10
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    le LI-Ion si usurano molto se tenute a temperature ambiente e sempre cariche.
    la "miglior" conservazione sarebbe tenerle al 25-40% in frigo... perchè se tenute al 100% a 25gradi in un anno perdi più o meno il 20% di capacità.
    anche tenere le batterie sotto una certa carica è dannoso. sono batterie dunque che andrebbero usate "sempre" tipicamente come si fa con cellulari.
    considerando quanto costano comunque su dx penso che "puoi rischiare" una usura precoce. tanto da come ho capito sarebbe la classica batteria con cui "resistere" un paio d'ore fino a casa.
