trattasi sempre di applicazione/programma che gira in background..
fefe84 (02-12-11)
Ciao, sono nuovo. Ho trovato questo post vecchiotto ma mi è utile (o almeno spero).
Ho un Sony Arc S, appena installata la rom ufficiale ICS...stesso problema che mi faceva da qualche giorno anche con ginger bread, posso assicurarvi (sul mio osso del collo) che nessuna app gira in back ground da spento (un mio amico ha lo stesso cell nelle stesse identiche condizioni di stock).
La batteria carica alla sera al 100 % me la ritrovo la mattina carica al 30%, come se avessi usato il cell tutta notte!!
Amici e conoscenti "con esperienza" mi dicono che ho dei micro-cortocircuiti, o nel telefono o nella batteria stessa!!
Il problema si è presentato da un giorno con l'altro, niente modifiche o app aggiornate o installate...come avete risolto poi voi?
Mi dispiace ma questo è la sezione dedicata al galaxy s2...
Inviato dal mio GT i9100 con ROM AOKP BEZKE
Speravo di trovare un riscontro sotto l'aspetto di Android, non riguardo al tipo di smartphone
Ok, l'importante è che lo sai...
Beh un minimo di consumo anche da spento è normale, ovvio non lo è con queste percentuali....
Avete provato a tenere il cell acceso la stessa quantità di ore (magari in fly mode) e vedere quanto consuma?
Per essere sicuri che non si tratti di un vero problema potresti fare un test, ovvero quando lo spegni togli anche la batteria, se il livello di carica non cambia potrebbe significare che c'è qualche genere di contatto, se invece ti ritrovi cmq dal 40% al 20% (pur avendo tolto la batteria) significa che si tratta solo di una misurazione non precisa della carica della batteria e quindi non ci sono problemi, oppure è fallata la batteria
Se sono stato utile premi Thanks!!!
<-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
<-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
Forse mi sono spiegato male. Il problema l'ho io solamente, non il mio amico. Siccome abbiamo 2 cell uguali le ho proposto di fare un confronto, e a parità di firmware e software installati, a me si presenta il problema.
Ho fatto già dei test, cioè:
se tolgo la batteria la notte (carica al 100 %) al mattino è al 100%.
se la lascio ci mette più o meno lo stesso tempo di scarica come se fosse in stanby (acceso ma senza utilizzarlo).
Ho fatto delle verifiche anche tramite app che generano grafici, la scarica della batteria è una linea in discesa costante, non in base all'utilizzo!! Quindi se prima in GSM mi durava anche 2 gg, ora arrivo a malapena a metà pomeriggio, questa significa che anche da accesso si cosuma comunque molto più di prima.
Altra rilevazione è stata che se lascio la batteria inserita e il telefono si spegne per carica prossima allo zero, perdo ora e data e la batteria "muore" (ho bisogno di circa 5 min prima che raggiunga una soglia tale da poter rilevare il caricatore connesso). In poche parole mi prosciuga in una manciata di minuti la batteria mandandola "sotto zero"!!!
Stupido io però che non ho ancora fatto la prova più elementare: farmi prestare la batteria del mio amico e fare un cambio, solo che ora per qualche settimana non lo vedo e non conosco altri con la medesima batteria...
La mia domanda ora è questa: nel caso con quella del mio amico funzioni correttamente, può una batteria essere difettosa in questo modo?
Originariamente inviato da gelpo
Controlla con cpuspy se il telefono va in deep sleep quando è in stand by a schermo spento
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
Nexus 5
Nexus S
