Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 62
Market , non funziona "le mie applicazioni"
  1. #21
    ho capito... manca solo l'hard reset... troppe app e troppi settaggi... spero in soluzione altra e capire causa problema
    Androidiano L'avatar di fabioalessandro
    Quote Originariamente inviato da hondacbrwest Visualizza il messaggio
    io avevo lo stesso problema ed ho risolto.
    vai in impostazioni, applicazioni e disinstalla tutte le apps manualmente.
    quando avrai finito, fai un ripristino di fabbrica con formattazione sd sempre dalle impostazioni privacy. attendi un pò per dar modo a google di aggiornare il DB del tuo profilo.
    riaccendi il cell, quando dovrai riconfigurare il cell al riavvio, togli la spunta a backup ecc.
    vai nel market dal cell e scarica le app manualmente.
    tutto funzionerà alla perfezione.
    spero di esserti stato utile.
    pseriamo che ci riesco
    una curiosità visto che molte applicazioni hanno bisogno di ulteriori dati da scaricare
    posso tenere le cartelle oppure devo fare tutto nuovamente?
  4. #23
    Androidiano L'avatar di leon0602
    Jan 2011
    in effetti quando si hanno un centinaio di app resettare e scaricare manualmente è un super incubo!!!
    io ho avuto più volte quel problema, attualmente ho sempre ripristinato con Titanium (solo pro version!!)
    strumenti market < elimina tutti i collegamenti
    market doctor < app utente ripristino
    scarica una app per far aggiornare il tuo database (va bene sia a pagamento che free)
    dovrebbe andare
    altrimenti, la procedura hard direttamente da xda
    Here is the step-by-step solution for TB Pro:
    1) Go to Market Tools -> Market Doctor and Unlink all User & System apps.
    2) Reboot device.
    3) Open any Root Explorer or Browser and locate and delete the file "market_assets.db" in "/data/data/com.android.vending/databases".
    4) Reboot device.
    5) Go to TB Pro and to Market Tools -> Market Doctor -> User Apps and link all the User Apps that you installed on your device from the Android Market. Make sure that no System App is linked.
    6) Reboot device.
    non sto a tradurre, mi sembra abbastanza semplice
    ultima cosa che potrebbe generare il problema un market non proprio originale e app crackate
    io ho risolto, ed ho tribolato molto!!!!!!
    Versione Android 4.1.2
    Omega Rom V35
  5. Il seguente Utente ha ringraziato leon0602 per il post:
    Iklau (06-03-12)
  6. #24
    non ho capito la storia del market non proprio originale e app crakkate
  7. #25
    GalaxyS3
    purtroppo è l'unico modo con il quale ho risolto, ho acquistato la versione pro di titanium ma non ha risolto.
    quindi feci quel tentativo e ci sono riuscito partendo dalla considerazione che era un problema di database legato al mio account in quanto anche cambiando firmware e con entrambi i deep clean non si risolveva.
  8. #26
    Jan 2011
    ho dovuto togliere sia il market che le app, altrimenti continuavo a perdere i collegamenti al market
    non è chiaro?
    Omega Rom V35
  9. #27
    Jan 2011
    ci sono altre soluzioni!! sarei rimasto senza i link altrimenti!! non scherziamo
    Omega Rom V35
  10. #28
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da fabioalessandro Visualizza il messaggio
    esattamente quello, fino a quando non ho eliminato market e app non originali continuavo a perdere i link al market. li ripristinavo ma dopo poche ore li perdevo di nuovo
    Omega Rom V35
  11. #29
    nada... avevo in precedenza ottimizzato sistema con SD Maid... che forse abbia "spaccato"?
  12. #30
    scusa leon... che app crackate hai eliminato???
