Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Versione 2.3.4 no brand samsung gs2
    Buongiorno a tutti, voglio farvi presente e vedere una soluzione a questo problema:
    Fatto una settimana fa via kies aggiornamento da 2.3.3 con firmware KE7 a 2.3.4 con firmware KI4 ed ho riscontrato diversi errori che adesso vi elenco:
    1- sulla home clicco sull'icona dei messaggi e compare schermata nera , dopo alcuni secondi compare (chiusura forzata), nello stesso momento clicco sull'icona contatti e mi fa la stessa cosa, dopo di che mi accorgo che nei contatti rapidi impostati sulla home con tanto di fotine mi sono tutte scomparse e devo reimpostarle a volte senza successo per alcuni minuti.
    2- dopo aver modificato le applicazioni per non avere troppe pagine da scorrere e salvato tutto bene , dopo queste chiusuere forzate anche le icone tornano in ordine sparso.
    Ora ... io che lavoro principalmente con mi contatti, e-mail e messaggi mi sento un pochino frustrato , tutto ciò mi da molto fastidio perchè principalmete non avevo questo tipo di problema, mai avuti problemi, l'unica cosa riscontrata migliorativa evidente un aumento dell'autonomia della batteria che non guasta.
    volevo chiedere se è opportuno tornare alla versione precedente 2.3.3 oppure cambiare firmware , quale firmware? e soprattutto dove trovarli e come installarli.
    Ringrazio tutti anticipatamente.
    saluti
    Simone
    Mar 2009
    Questo è quello che succede a non fare reset dopo l'aggiornamento..
    Per la seconda questione basta resettare la tw..è già stato detto mille volte..
    quindi adesso cosa dovrei fare?
    cosa si doveva resettare?
    reset tw cosa significa, scusate ma non sono molto pratico, portate pazienza.
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da syhex Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/sa...licazioni.html
    Risolto .... Thanks
    Sembra tutto come prima dopo aver cancellato dati di TWLAUNCHER ...
    mi sembra nache più veloce di prima....
    A presto
    Mi sbagliavo e' tornato come prima, errore nel widget dei contatti
    Dopo aver cancellato i dati twlauncher devo spegnere il device?
    Forse ha sbagliato li'...
    Androidiano L'avatar di DKDIB
    Feb 2011
    EU (Italy)
    OnePlus One
    Sul mio la ROM ufficiale e' durata veramente poco, ergo non ho molta esperienza... posso pero' suggerirti di cambiare launcher: io per esempio trovo ottimo GO Launcher EX.
    "In 18 anni non era mai servita a nessuno, ma qui posso aiutare e persino essere necessaria agli altri."
    .hack//SIGN special - Intermezzo
  9. #8
    Ti ringrazio del consiglio ma io non ho molte prestese quindi quello che ho mi andava benissimo prima dell'aggiornamento mai avuto problemi.
    Attendo eventiali consigli risolutivi!!!
    A presto
