Utente del giorno: gianpassa con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: drago122 con ben 23 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 87 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 55
Thread problemi Porta USB (S2 Plus)
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Attilal87
    Galaxy S2 Plus
    Ringraziato 135 volte in 86 Posts
    No, l'opzione di rimozione sicura non funziona perché il cellulare si connette come dispositivo multimediale quindi non è possibile che si creino problemi durante la disconnessione (l'opzione rimozione sicura si limitava a controllare che il traffico di scambio dati tra il dispositivo e il pc fosse terminato per non perdere dati).
    Su seven vedrai che funzionerà a meraviglia, quell'errore è classico di ubunto per moltissimi dispositivi multimediali ed è dato dal fatto da quanto ho capito che prova ad aprire due connessioni in simultanea con il dispositivo, ma oltre a provare a cambiare porta ed usare la modalità debbug usb non so che altre soluzioni possiamo provare.
    Per ora prova cosi poi aggiornami che vedo se riesco ad essere d'aiuto con altre prove.
    LE MIE GUIDE
    - GUIDA SUL PERCHE' CONVIENE ACQUISTARE UN PRODOTTO SU AMAZON E LA GARANZIA DI 2 ANNI
    - CARICARE LA BATTERIA AL 100% FA MALE
    - FUNZIONI E TRUCCHI PER S2 PLUS
    Fei
    Fei non è in linea
    Aug 2013
    Buona sera, posto qui visto che la discussione è già stata aperta. Ieri sera ho collegato il mio S2 Plus al pc utilizzando Kies e fin qui tutto liscio come l'olio. Stasera faccio lo stesso e mi è venuto fuori questo messaggio.
    Mi potete aiutare per piacere?
  4. #23
    Galaxy S2 Plus
    Quote Originariamente inviato da Fei Visualizza il messaggio
    Prova a cambiare porta USB, nel caso non funzioni fai questa procedura
    Seconda cosa da fare e verificare se i driver delle periferiche USB sono installati correttamente Start > Pannello di Controllo > Strumenti di amministrazione > Gestione Computer > Gestione Periferiche/Dispositivi > Controller USB > se trovate un punto di domanda giallo dovrete reinstallare i Driver, tasto destro disinstalla.
    Stacchi USB e la ricolleghi.
    Se nemmeno cosi va, nessuna paura...vai in installazione programmi e disinstalli Samnsung USB DRIVER for mobile phone.
    RIAVVI IL SISTEMA
    Rinstalli USB DRIVER 1.27
    RIAVVI il sistema
    riprovi a connettere il cellulare.
    LE MIE GUIDE
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Attilal87 per il post:
    Fei (29-08-13)
  6. #24
    Fei
    Fei non è in linea
    Aug 2013
    Grazie mille per il tuo prezioso aiuto! Ora è tutto a posto. Speriamo di non dover sempre fare questa procedura
  7. #25
    Oct 2013
    Note 4 Note 8
    Scusate se ritorno sull'argomento dopo un pò di tempo,
    volevo sapere, quando collego il mio Samsung Galaxy S2 Plus al PC, pur avendo installato quanto necessario, mi si connette come "dispositivo multimediale" e nella barra strumenti non c'è "rimozione sicura dell'hardware", quindi quando tolgo il cavo del Samsung non è che può fare danni al telefono?
    P.S.: Comunque del telefono riesco a vedere la memoria esterna.
    Grazie mille.
  8. #26
    Galaxy S2 Plus
    Certo vai tranquilla, il dispositivo multimediale non lascia scritture in sospeso e quindi lo puoi disconnetere senza problemi....Poi te ti sei mai fidata di rimozione sicura hardware...a me erano piu le volte che diceva impossibile farla che altre
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Attilal87 per il post:
    antonella1906 (22-11-13)
  10. #27
    Ciao a tutti! Ho un problema col mio galaxy s2 plus, in pratica non viene più riconosciuto (in alcun modo) dal pc. Ho provato a reinstallare i driver, aggiornare windows, disinstallare e reinstallare kies ma non va. Non viene riconosciuto nemmeno come dispositivo di archiviazione di massa. Aiutatemi vi prego!
  11. #28
    Cecina (LI)
    DOOGEE X5PRO
    Hai provato a cambiare il cavetto USB? Io ho risolto così ciao
    Inviato dal mio GT-I9105P 4.2.2
  12. #29
    Sep 2013
    Se cambiando cavo usb non va, allora è un problema del tuo cell.
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
  13. #30
    Honor 8
    Se non lo hai già fatto, prova anche a collegarlo ad un'altro PC con lo stesso cavo e poi con un cavo diverso, giusto per avere un'altra conferma.
    Se con lo stesso cavo funziona (il problema è il tuo PC)
    Se con lo stesso cavo non funziona e con un'altro si (il problema è il cavetto)
    Se con lo stesso cavo e uno diverso non funziona (il problema è sul telefono)
