Mi spiego meglio,collego il cell al pc,per caricare musica,foto,ecc.,il pc "trova" il cell.
da qualche giorno se lo collego al pc non succede nulla....
mi potete aiutare?
mi potete aiutare?
Prova a cambiare porta Usb, oppure devi cancellare i driver Samsung USB e reinstallarli.
E' un problema del pc nella maggior parte dei casi e non del terminale.
LE MIE GUIDE
- GUIDA SUL PERCHE' CONVIENE ACQUISTARE UN PRODOTTO SU AMAZON E LA GARANZIA DI 2 ANNI
- CARICARE LA BATTERIA AL 100% FA MALE
- FUNZIONI E TRUCCHI PER S2 PLUS
Salve a tutti, la settimana scorso ho acquistato un S 2 Plus.
Tutto apposto se non fosse che non riesco a capire come farlo riconoscere dal pc.
Speravo lo vedesse almeno come archivio di massa in modo da poter traferire i file ma niente.
La prima volta che l'ho connesso ha cercato i driver e non li ha trovati. Ora non li cerca più. E se forzo la ricerca tramite gestione dispositivi fallisce.
Quello che vedo in gestione dispositivi è questo.
La modalità sviluppatore l'ho attivata, il debug USB è attivato.
Quando collego al pc nel menu a tendina appare "Connesso come dispositivo multimediale" ("Tocca per altre opzioni USB"), e se tocco ho le 2 opzioni "Dispositivo multimediale (MTP)" (quella che sto usando) e "Fotocamera (PTP)" .
Non ho fatto nessuna modifica software: è il mio primo android e ho solo installato 4 app dallo store e whatsapp.
Vi butto la qualche informazione nel caso potessero servire, se vi serve sapere altro chiedete ma per favore datemi una mano che sto veramente schizzando male, anche perchè è improponibile spegnere il telefono per togliere la micro SD ogni volta che si vuole copiare un po' musica...
Window 8 Pro N 64 bit (version 6.3 build 9600) - copia legale
Samsung Galaxy S 2 Plus - GT-I9105P
Android 4.2.2
Versione Kernel 3.0.31-1734918
Versione build JDQ39.I9105PXXUBMI3
Grazie a tutti in anticipo
Ultima modifica di Daedalus1632; 11-03-14 alle 11:30
Hai installato Kies?
When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
Dr. House
Risolto.
Il problema stava nella versione Windows, essendo la versione N non includeva il Windows Media Pack che consente di riconoscere il telefono come dispositivo multimediale, oltre a fornire le libreria su cui si basa Kies.
Installato il pack, è stato possibile installare Kies che da solo ha provveduto a fornire i driver per il riconoscimento del telefono.
Piccola delusione, ho scoperto che è possibile solo il collegamento MTP e non MSC, quindi la gestione dei files fa un po' schifo. Ma per questo credo sia sufficiente rootare il telefono, giusto?
Grazie gerhonimo1966.
Prego.
Quando collego il mio al pc si apre esplora risorse di windows e mi mostra sia la memoria interna del cell,sia la scheda sd e posso fare qualunque operazione come se avessi collegato un hard disk esterno.Non ho mai fatto caso al menu a tendina del telefono forse perchè non ne ho mai avuto bisogno.Però io utilizzo Win7.
Dr. House
Si le operazioni si posso fare tutte ma io mi sono creato un programmino per aggiornare le canzoni del cell a cui sono stati aggiornati i tag nella libreria del pc, e il fatto che al dispositivo multimediale non venga associata una lettera di drive mi impedisce di avere una path assoluta della cartella musica da cui prendere i file da aggiornare...
Penso però che neanche con il root potrai ovviare al tuo problema
Dr. House
Non ne so nulla perchè per me android è nuovo ma da quello che ho letto oggi mi sembra di aver letto da qualche parte che con qualche modifica sia possibile connettersi in modalità msc
ho visto anche nello store questo programma, poi non so quanto sia affidabile, ma essendo in top mi verrebbe da crederci
Il programma potrebbe anche funzionare,al limite non fa danni.Prima xrò devi rootare.
Dr. House
