Problema rientrato, dopo circa 7-8 ore il problema si è risolto da se.
Provato Go sms pro e anche Handcent...ma della possibilità di fare bozze nemmeno l'ombra...purtroppo! :-((
Tutte queste app chiedono innanzi tutto di definire il numero del destinatario...ma se io voglio fare una bozza la voglio poter fare anche SENZA destinatario.
Poi se anche bypasso il problema mettendo un destinatario fasullo non è possibile creare più bozze con destinatario fasullo...per farlo devo inventare un destinatario fasullo x OGNI bozza!!! Ma più complicato si può ???
Sono decisamente deluso da Android...superato in questa funzionalità (x me importante) da un obsoleto Symbian!
Possibile non ci sia una soluzione ? Help!!!
Penso la funzione manchi perchè non interessa a molta utenza, io non saprei che farci.
Probabile che sul market un'app che ti permetta di farlo ci sia.
Comunque per fare quello che chiedi il sistema più facile in assoluto è scaricarti dal market ak notepad. E' un blocco note, ci puoi scrivere qualsiasi cosa, velocissimo perchè non devi neanche salvare le note, premendo indietro (uscendo dall'app) si salvano da sole. Puoi scrivere là qualsiasi bozza, poi se vuoi inviarle basta che tieni premuto, selezioni condividi, selezioni la app messaggi, e la bozza ti si apre come messaggio pronto da inviare.
Provala che magari leggendo ti sembra complicato, invece è molto semplice e veloce.
Grazie, proverò di scaricare e vedere la app che mi hai gentilmente indicato!
Alla prossima!
si può disattivare l'avvio di s voice quando tengo premuto il tasto dalle cuffie? Ho la versione 4.2.2 sul mio samsung galaxy s2 plus
Inviato dal mio GT-I9105P
salve a tutti.. da poco mi sono accorto di una cartella denominata 'lazylist' nello storage del telefono. I file non sono apribili ma il problema è che occupa 1.4Gb di memoria. Posso cancellarla o è utile a qualcosa?
inviato da galaxy s2 plus
un aiutino .........................
... ciao e grazie, by k54 via pc ,
2° Leeco LE PRO 3 4/32gb rooted e xposed, gizrom30s LePro3 x720 ,
i telefoni dovrebbro uscire di serie già con twrp , root e procedura di nandroid backup attivabile
ANCHE non da recovery !!! usato 50volte mai sbagliato un colpo !!!
Originariamente inviato da k54
Il dun e il supl l ho già scritto!
Quando deve connettersi utilizza l apn impostato come default per il dun idem per l altro
Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
Ciao a tutti,
ho da qualche tempo un S II Plus e da qualche giorno mi fa uno scherzo strano. Quando la batteria va sotto il 15% mi si disattiva la WiFi e la luminosità automatica.
Ho un vago ricordo di aver acceduto ad una pagina (non ricordo se di un'app o delle impostazioni del telefono) dove c'era la possibilità di attivare questa funzione per risparmiare la batteria nel caso in cui, appunto, questa fosse andata sotto il 15% ma ora che la voglio togliere non so più dove andare a ripescare questa pagina. Aiutatemi, vi prego!!
Grazie!
opzioni -> personale -> risparmio energetico
