Grazie mille per i consigli, prima di metterci mani però voglio testarlo ancora un pò. Non mi sento ancora sicuro di fare operazioni azzardate.
La 4.1.2 mi si riavvia
Nella fretta non ho visto la tua risposta e l ho messa su, se oggi mi si riavvia ancora stasera la cambio l ho già scaricata
Anche io, telefono comprato il 22/12/13, ben 3 SOD nel giro di due settimane. Mi sono fatto un pò di giri in rete e ho trovato qualcuno che utilizza un'app chiamata Load Monitor con funzione "wake lock". Praticamente non fa andare il telefono in deep sleep ed evita l'insorgere di questo stramaledetto sod!!
Per ora non ho avuto problemi e facendo i dovuti scongiuri spero di non averne più! Trovo ,comunque, a dir poco vergognoso che la Samsung non alzi un dito...
Sinceramente ho notato solo una lieve differenza, con uno uso intensivo riesco sempre ad arrivare a fine giornata! Diciamo che il non ritrovarsi il telefono spento di punto in bianco compensa a pieno una piccola diminuzione della durata della batteria. Naturalmente non è la soluzione, (aspettiamo fiduciosi un fix di Samsung) però anche se leggi i commenti dell'app molti hanno risolto il problema!
Salve, sto testando il mio telefono in questi giorni ed è la prima volta che e' arrivato ad una settimana senza spegnersi. Ho letto in giro che alcuni hanno avuto questo problema all'inizio e poi si sia risolto da solo. Sono fiducioso, almeno per il momento. Ma samsung comunque dovrebbe fare qualcosa.
Io ho rimesso il 4.1.2 e si è riavviato solo il primo giorno forse perché ho rimesso tutti i programmi di colpo adesso sono 4 giorni che è perfetto
Ho cantato vittoria troppo in fretta, stamattina di nuovo :o però almeno ora non stacco e riattacco la batteria. Basta tenere 10 secondi il tasto di accensione.
E siamo a 2 volte lo stesso giorno.
Se alla riaccensione del cell noti un brusco calo della batteria, prova a riallinneare la batteria, puo' essere quello il motivo.
Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
No, il livello di batteria rimane invariato. Ora provo l'app "load monitor" e vedo come va.
Con "load monitor" ho risolto, provatelo!
Scusate qualcuno che ha già usato load monitor può dirci quale opzioni bisogna attivare grazie
Ragazzi, io ho risolto non usando più la cover di silicone ma mettendone una rigida. So che non ha senso, ma da quando l'ho levata non ho più avuto fenomeni di SOD D:
Buongiorno a tutti, anch'io con cadenza settimanale ho avuto problemi di SOD. Installato load monitor e subito disinstallata perchè mi si è ripresentato il problema.
Ho notato piuttosto che ultimamente prendendo l'abitudine di spegnere il cellulare la sera (cosa che prima non facevo) il telefono ne ha guadagnato molto in fluidità (ho aggiornato alla 4.2) e, incrociando le dita, non mi ha più ripresentato improvvisi spegnimenti.
Si, ma load monitor va configurato per funzionare, altrimenti è come avere un app in più inutilmente.
Da quando ho messo l'ultimo firmware tedesco non ne ho avuti più
ma a che serve load monitor?
anche io sto provando load monitor perché per la prima volta oggi ho trovato il cell. spento (ho comprato il cell. usato qualche giorno fa)...vedremo come va a finire!
per il momento nessun problema ma la cosa piacevole è stato l'aumento considerevole della durata della batteria.
Oggi, dopo tanto tempo e dopo aver effettuato l'aggiornamento qualche giorno fa, un nuovo SOD e con load monitor installato e configurato. Non mi era più successo in questi ultimi mesi.
Idem.... capitato per due volte!
Cambiare telefono
Bè, io l'ho preso a Dicembre, quindi ci vorrà per cambiarlo e comunque non è un problema fastidiosissimo, nel senso che almeno a me lo fa raramente. Comunque complimenti per la risposta.
Ah ah ah ...era una battuta! Anche a me lo fa raramente ciò non toglie che è una rottura non da poco e un difetto da software beta della prim'ora!
Buongiorno a tutti, sono uno pseudofelice possessore di Samsung galaxy s2+. Come il 99% dei possessori di questo telefono soffro di SOD (Sleep of Death).
Dopo varie prove, aggiornamenti, mod, installazioni, disinstallazioni e chi più ne ha più ne metta, forse sono riuscito ad ovviare a tale problema.
La radice del nostro problema di SOD sta nel wifi. Quando il tel entra in deep sleep e per una qualche ragione si DISCONNETTE dalla rete e successivamente prova a riconnettersi (sempre in deep sleep), ecco che la falla si presenta e bye bye tel, riavvio necessario...
Quindi la mia idea è stata quella di non consentire il wifi acceso nel mentre che lo schermo è spento, quindi wifi policy settata su MAI, e in più, sempre nelle impostazioni avanzate del wifi, ho spuntato la voce "Verifica servizio Internet", che non farà altro che andare a sconnettersi dalla rete nel momento in cui lui sente che il segnale è debole o la velocità di connessione cala.
In questo modo si evitano le spiacevoli situazioni in cui il tel prova a riconnettersi nel mentre che è in deep sleep e quindi si evitano i fastidiosissimi SOD.
Sono 2 giorni che sto provando questa configurazione e tutto sembra andare bene, si il wifi spesso lo trovo disabilitato, però non sto incorrendo nei SOD e quando deve rimanere attivo (penso ad un cast sulla Chromecast), rimane attivo.
Provate anche voi e fatemi sapere !
CIAO !!!:)
CIAO !!!:)
Non vorrei smontarti subito ma almeno un paio di volte che si è bloccato neanche cè l'avevo acceso il wifi....
bloccato in che senso ?
Bloccato in "sod".......con la necessità di staccare la batteria per riaccenderlo!
Prova a riavviare in recovery e cancellare la cache, dopo di che imposta il wifi come ho scritto e fammi sapere ;)
Ciao, mi presento: sono l'ennesimo possessore di questo smartphone.
Ho aperto la discussione Infiniti problemi nonostante le due riparazioni in assistenza chiusa dal moderatore Varioflex che mi ha spostato in questo topic.
Ho letto tutte e 8 le pagine e sono alla fine dite di installare Load Monitor, andare su Preferences, cliccare su Add Notification e spuntare Wake lock che dovrebbe impedire lo sleep of death: giusto?
...a quanto detto nel post #54 pare di si.
Prova e controlla... ;)
