Con cavo HDMI direi...no problem
[/QUOTE]
Scusa come è possibile questa cosa? Esistono cavi hdmi appositi?
Dovrebbe bastare un cavo mini usb-HDMI... comune.
Ultima modifica di Varioflex; 24-04-14 alle 17:55
___________________
Ciao a tutti.
Possiedo un galaxy s2 plus con android versione 4.2.2 (firmware tesesco) con permessi di root e ho la necessità di collegarlo al pc come dispositivo di archiviazione di massa in quanto ho erroneamente cancellato dei file che posso recuperare solo se il pc vede il dispositivo come mass storage. Ho scaricato l'applicazione USB MASS STORAGE ENABLER che permette teoricamente proprio questo, ma praticamente non funziona perché il pc lo vede come dispositivo di archiviazione di massa senza possibilità di esplorarlo: in risorse del computer appare che il dispositivo è connesso ma se provo ad aprirlo mi dice "inserire un disco nell'unità x". Qualcuno ha un problema simile o è riuscito a risolverlo? Grazie in partenza
Provato altre porte USB?
Stesso risultato (per prova) su altro PC?
Edit:
Due cose. ..
- l'app non mi pare compatibile con S2 plus ....
- ma devi gestire la sd?
Al limite la metti in un adattatore e poi la puoi inserire nel PC ...
Ultima modifica di Varioflex; 25-04-14 alle 14:12
___________________
davo96 (25-04-14)
Foto e filmati in Sd si possono tranquillamente inviare con whatsapp....
Ma come detto. .. per domande su whatsapp....
https://www.androidiani.com/forum/sh...ad.php?t=88090
___________________
orni (25-04-14)
Ciao grazie per avermelo fatto notare perché non lo sapevo! Conosci altre applicazioni analoghe per S2 plus? Comunque non devo gestire la scheda sd ma la memoria interna.
Salve! Circa 1 mese fa ho aggiornato il mio S2 Plus I9105P alla versione Jelly Bean 4.2.2. Da allora ho notato un piccolo cambiamento nella schermata di blocco: (da premettere che lo utilizzo con una scheda 3, però non avendo segnale 3 lo utilizzo con Modalità Rete "Solo GSM", in costante roaming con Tim) in basso, al centro, adesso mi compare la piccola scritta "I TIM". Per caso c'è il modo di eliminarla? La trovo inutile e preferirei vedere per intero lo sfondo che ho scelto per la schermata di blocco.
Grazie in anticipo!
Salve
come si spostano i file dalla memoria del telefono alla sd?
posso impostare che i download e l'intera galleria venga salvata in sd?
Alla fine è successo. Mi sono dimenticata di disattivare il wifi e ho dimenticato il telefono sul tavolo per più di mezzora, e nel frattempo dei fastidiosi aggiornamenti che non volevo eseguire dal Play Store mi hanno causato dei problemi.
Infatti, una volta tornata ho visto che l'applicazione Plants VS Zombies 2 non è più tra quelle con gli aggiornamenti disponibili, e la memoria da più di 800 mb è passata sui 200!!
Ho provato a disinstallare PVZ2 e sono tornata sui 500, ma mi rifiuto di avere mezzo giga libero e un gioco in meno quando prima ne avevo quasi uno più il gioco! Non so se la cosa possa dipendere dal fatto che, grazie al root, utilizzo il programma GL to SD per liberare la memoria. Di fatto non trovo file residui dell'applicazione, non so dove cercarli e non riesco a risolvere il problema
Non sono pratico di giochi...
e non ne ho.
Premesso questo. ..
-potresti mettete qualche gioco in sd
- in gestione applicazioni-tutte-e il gioco che ti interessa. ...puoi togliere gli aggiornamenti
- metti meno giochi. ...e te ne fai una ragione
___________________
