Pagina 94 di 100 primaprima ... 44849293949596 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 1000
Thread Blocchi e Riavvii (S2 Plus)
  1. #931
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Che backup hai fatto?
    Se chiedevi magari ti si suggeriva Helium.... che salva anche i dati
    Ad esempio. .. ..
    con kies, non so niente di backup. comunque va bene, le app si reinstallano...
    Nov 2014
    Ciao a tutti,
    il mio fedele galaxy si è bloccato alla schermata "samsung galaxy s2 plus gt 19105p"
    ho provato a cercare nelle varie guide ma non ho trovato la soluzione del mio caso
    ho premuto il tasti power home e vol+
    mi da le seguenti scelte
    reboot system now
    apply update from ADB
    apply update from external storage
    wipe date/factory reset
    wipe cache partition
    apply update from cache
    ho scelto wipe date/ factory reset ma non ho risolto e forse ho perso tutti i dati personali pazienza...
    non so piu che fare vi prego aiutatemi domani mi serve il cell almeno per le emergenze!!!!
  4. #933
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Se con il reset non hai risolto probabilmente l'unico modo per risolvere il problema è reinstallare il firmware stock... Qui la guida: https://www.androidiani.com/forum/ga...g-s2-plus.html
    Smartphone:
  5. #934
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quoto...
    Se non sai che firmware devi flashare...fai da tastiera *#1234# e riporta i dati...
    Ultima modifica di Varioflex; 22-11-14 alle 22:45
    ___________________
  6. #935
    Nov 2014
    Ciao a tutti ho fatto un macello cercando di aggiornare questo fantastico cell brand tim ora avevo ho provato a mettere la rom stile s5 la fusion e mi da errore e non si accende più se metto in Download mode Odin non lo riconosce se cerco di accenderlo mi rimane fermo con l'immagine dell'occhio del ciclone e mi chiede di scegliere tra la primary e la secondary ROM.
    Non sono un espertissimo.
    in modalità download ho queste voci
    Product name :gt-i9100p
    custom binary download :yes (6 counts)
    current binary:custom
    Grazie mille per chi mi dà una mano
  7. #936
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da azeddine Visualizza il messaggio
    Fermi tutti.
    Hai un S2 "normale" ...qui siamo in S2 Plus (e non è la stessa cosa. ... )
    Chiedi qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=102247
    Chiudo
    ___________________
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    azeddine (23-11-14)
  9. #937
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Spero si possa fare, altrimenti chiedo ai moderatori di rimuovere il link:
    Il firmware 4.1.2 (ultima versione I9105PXXAMF2), che risolve i problemi di riavvio quando si utilizza la connessione dati con operatore Vodafone (NATURA DEL POST) e non, RIPETO NON, risolve i problemi di SOD (il quale è un problema differente ed esiste un post a parte), lo trovate su SAMMOBILE al seguente link (dovete prima registrarvi):
    Firmwares | SamMobile
    Nel caso in cui fosse possibile mantenere questo link sul forum, chiedo a qualche moderatore di editare il post in prima pagina incollando il link con una breve descrizione, in modo che tutti abbiano facile accesso al file e che non vada perso nei meandri di questo lunghissimo post.
    Una volta scaricato, va flashato con ODIN (se non sapete come fare ci sono miriade di post che lo spiegano, non chiedete qui). Per chi possiede un telefono con firmware italiano, non si invalida la garanzia, che invece viene persa momentaneamente per i possessori di telefoni d'importazione (si può sempre flashare nuovamente il firmware originale in caso di guasti hardware prima di portarlo in assistenza).
    Avanti è la vita.....
  10. #938
    Sep 2014
    Exclamation
    salve a tutti ho un problema con il mio GALAXY S2 plus.
    Da un po di tempo che il cell mi si blocca e spesso devo togliere la batteria perchè non riesco ad accenderlo manualmente conil tasto power. mi dice che ho la memoria del cellulare piena. uso il clean master pulisce ma vedo che il problema ritorna. non so che fare credo che una delle memorie siano piene ma non capisco dove devo cancellare mi potete aiutare? avevo pensato di togliere tutto e di resettarlo ma volevo sapere se c'era qualche altro modo.. può essere qulche applicazione, la connessione internet sia connessione dati che wifi? se avete bisogno di altri dati li dò.
    -memoria del dispositivo spazio totale 1, 97 GB spazio disponibile : 406 MB
    - memoria di MASSA : totale 11,50gb spazio disponibile :7,65 GB
    - memoria scheda sd : totale 3,69GB spazio disponibile 168 MB
    per favore datemi qualche consiglio.. perchè spesso quando esco mi trovo il cellulare spento con la carica al massimo
  11. #939
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da marghe87 Visualizza il messaggio
    Direi che il problema è questo:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=373578
    Leggi BENE la prima pagina. ..
    Chiudo
    ___________________
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    marghe87 (16-01-15)
  13. #940
    Jan 2015
    Unhappy
    ciao androidiani,cerando di installare una rom,si è riavviato il cell ed ora è bloccato sulla schermata s2 plus,cosa devo fare,aiutooooooo!!!!!!
