altrudagiorgio (24-01-14)
Ciao a tutti, potete istruirmi su come salvare le foto sulla SD esterna? so che andrebbero messe su Archivio - tutti i fine - SD memory card, ma non so come impostare la cosa.
Devo farlo da fotocamera o da immagini? io tengo le foto organizzate in immagini in sottocartelle, posso mantenere anche quelle? come posso fare?
O mi consigliate un altro sistema per poterle conservare, tipo Dropbox o altri sistemi di backup?
Per me sarebbe molto importante poter mantenere le cartelle che creo, se possibile.
chiedo ufficialmente scusa a paolov se ho scritto nella sezione sbagliata, ma non trovavo la sezione S3, poi ho visto che è in fondo, è ceh sono impedita in queste cose
Grazie a tutti!!
Salve ragazi scusate per il necropost ma a me da lo stesso identico problema, la fotocamera posteriore funziona mentre se clicco quella anteriore mi dice si è verificato un errore con la fotocamera e in seguito non funiona piu nemmeno quella dietro. Per far funzionare nuovamente SOLO quella dietro devo andare a cancellare la cache dell'app fotocamera. Ho provato a fare un wipe cache ma niente da fare...lo porto in assistenza o ci sono altri metodi? Grazie
Ciao a tutti, scrivo temporaneamente qui per aiutare un mio amico che ha l'S3 ..
Ha preso usato l'S3 da un altro suo amico ma ha dei problemi..
Prima di venderlo, il cellulare era caduto nell'acqua ed è stato riparato. Una volta riparato è stato venduto al mio amico. Come ha configurato il telefono ha lasciato fare un aggiornamento (non mi ha specificato bene di cosa trattasse) e dopo questo, il dispositivo non riconosce la fotocamera.. Ha provato a fare reset anche del firmware ma nulla, la fotocamera non partiva lo stesso..Come posso aiutarlo? Da quanto ho capito, gli è scaduta la garanzia quindi non può spedirla in assistenza
Quello che ha venduto il cellulare al tuo amico, glielo ha venduto perfettamente funzionante?
Perche io sto pensando che l'amico del tuo amico abbia fatto cosi appunto perche sapeva che cadendo in acqua non avrebbe piu funzionato al 100%. Non vorrei pensare subito a male, ma secondo me.....
SAMSUNG GALAXY S III i9300
VersioneAndroid: 4.4.2
Rom: Mokee 44.2 Stable
Kernel: Mokee Kernel
CWM: Philz Touch 6.19.3
Root: SuperSU
uniti alcuni topic con stesso oggetto e creata discussione ufficiale
Mah in effetti può anche essere una truffa perché comunque prima di venderlo, come spiegato era caduto nell'acqua e dopo la riparazione è stato venduto.. Può essere anche quello? O non c'è qualche soluzione tipo tramite root per montare la fotocamera postando delle binaries nel sistema e montandole poi dall'Android Terminal Emulator??
Mi sembra un danno hardware a me.... mi puzza la cosa....
"Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
"Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
Guarda ti dico la verità, non lo so se si puo fare quello che hai detto.
Pero a me mi puzza sempre di piu che e un problema hardwere, perche non tutti i cellulari quando si suicidano nell'acqua ritornano a funzionare come prima; alcuni lo fanno solo per un certo periodo poi impazziscono nuovamente.
Io sinceramente se ero per il tuo amico avrei fatto cosi (visto che la cosa era tra amici non ci sarebbe stato alcun problema) : gli avrei detto al mio amico che mi ha venduto il cel << senti il cel tu lo hai portato in assistenza perche si e buttato in acqua, io il cel me lo voglio comprare pero lo voglio tenere prima un paio di settimane o almeno 1 mese in prova usandolo tutti i giorni; se il cel presenta anomalie io te lo pago, senno te lo restituisco indietro >> Almeno io cosi avrei fatto soprattutto sapendo che il cel era appena uscito dall'acqua.
Quindi io consiglio di fare una cosa al tuo amico, di chiamare quello che glielo ha venduto e di mettersi daccordo sul prezzo di riparazione del cell perche il fatto che adesso ha presentato questo difetto non vuol dire che andando in avanti non si ritrova un fermacarte Samsung.
Root: SuperSU
Buonasera.
Anche io ho questo problema.
Ho provato di tutto e di più.
Come posso risolverlo, a parte inviarlo in assistenza?
GRAZIE
In allegato ERRORE
