Ciao a tutti,
per lungo tempo ho utilizzato una scheda SD da 32 GB. Nell'ultimo mese, ho acquistato su ebay una micro SD HC Samsung classe 10 da 64 GB che, stando alle specifiche fornite dal sito della Samsung, dovrebbe essere compatibile con il Galaxy S3. Ho invece avuto da subito diversi problemi: mi sono accorto che alcuni video che facevo funzionavano bene, altri invece no, magari funzionavano i primi secondi, o per nulla, in maniera apparentemente casuale, a prescindere della lunghezza del filmato.
Avendo acquistato 2 SD identiche, ho potuto costatare che il problema si ripeteva su entrambe (formattandole entrambe con lo stesso S3).
Noto che stranamente le diverse cartelle di musica sembrano essere tutte funzionanti, mentre si i problemi si verificano con foto e video (potrebbero esserci altri problemi, ma dal mio uso ho evidenziato solo questi), sia registrati su questa SD, sia importando dal computer quelli salvati in origine sulla vecchia SD da 32 GB, sia video vari scaricati da internet.
Faccio dunque gli esperimenti seguenti nella cronologia con cui li presento, usando esclusivamente vecchie foto e video prodotti con lo stesso cellulare, ma importati in passato dalla SD da 32 GB al computer (centinaia di file affinchè sia statisticamente valido, verificando che mi mostri tutte le anteprime dei file, invece che il simbolo generico di "video" o "immagine", che tentando di aprirli a campione mostrano tutti il simbolo "file danneggiato" invece che mostrare la foto o il video):
1 Voglio escludere che il problema venga dalla fase del salvataggio dalla videocamera
-Importo vecchi video e foto dal computer mettendoli nell'S3 tramite cavetto: alcuni, funzionanti sul computer, non funzionano sull'S3.
2 Voglio escludere che sia rovinata una parte specifica della SD (improbabile visto che il problema si ripete su due SD dello stesso tipo)
-Cancello la cartella contenente delle foto appena importate dal computer e le importo nuovamente subito dopo, pensando (forse erroneamente) che vengano salvati nella stessa parte della SD: il problema si ripete, ma i file danneggiati sono diversi anche nella quantità.
3 Ipotizzo che la scheda sia rovinata
-Sposto la scheda con i file su un Galaxy S4, mi appare il messaggio: "La scheda SD è danneggiata. Potrebbe essere necessario riformattare la scheda" allora provo a formattare la scheda con l'S4 e scompare il messaggio d'errore.
Utilizzando l'S4 salvo una grossa cartella contenente foto ed una grossa cartella contenente dei video. Sull'S4 funzionano tutti! Sposto l'SD sull'S3 e funzionano tutti anche quì!
4 Ipotizzo che dia problemi la lettura dei file
-Sposto l'SD con i file (funzionanti sull'S4), sul mio S3. Anche sul mio S3 funzionano!
5 Ipotizzo che il problema sia la fase di scrittura sulla SD
-Copio la cartella "Immagini" con le foto e la incollo in una cartella vuota: alcune foto non si vedono (non si vede l'anteprima della foto e se lo apro appare l'icona (file danneggiato). Cancello la cartella appena creata con i file incollati dentro e ripeto l'esperimento, quindi creo un'altra cartella e incollo dentro i file. Anche questa volta, diverse foto sono danneggiate (non le stesse di prima e neanche nello stesso ordine, possono essere danneggiate foto isolate o anche 15 foto consecutive).
6 Verifico il comportamento dell'S4 con i file che risultano danneggiati nell'S3
-Sposto la SD (che al contrario dell'esperimento 3 è stata formattata tramite l'S4 e non l'S3) nell'S4: i file messi tramite l'S4 stesso, prima che l'SD venisse "prestata" all'S3, continuano a funzionare, mentre la cartella dove sono stati incollati i file tramite l'S3 nell'esperimento precedente, non solo non si vedono, ma aprendo la cartella precedentemente incollata "Immagini" scrive "nessun file" e appare vuota!
Concludendo: dai miei esperimenti con l'S4 funziona bene, il che fa pensare che il problema sia l'S3, ma questo con quella da 32 GB funziona, il che fa pensare che la colpa sia della conpatibilità, ma è strano che gli stessi file siano compatibili a volte si e a volte no. Senza contare che le SD 64 siano dichiarate compatibili sul sito ufficiale della Samsung!
