Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizza i risultati del sondaggio: si è crepato il vetro del vostro S3?
Chi ha votato
232. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI
    79 34.05%
  • NO
    153 65.95%
Pagina 58 di 101 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1009
[GUIDA] Galaxy S3 con Vetro Rotto, Cosa Fare?
  1. #571
    Forse però non se la danno... un mio amico lo ha smontato tutto perché si era bruciato il modulo dell'antenna, ha rotto il tasto home e glielo hanno riparato in garanzia. Comunque hai idea di quanto potrebbe costare?
    Tivoli
    Galaxy Next Turbo
    Riguardo i costi no,cmq loro prima di procedere ad una riparazione dovrebbero prima comunicarti l'eventuale spesa per poi far decidere se vuoi o no che si effettui la riparazione..in caso contrario passasse per garanzia non ti chiedono nulla perche Gratis l'intervento
  4. #573
    Ok, al massimo lo faccio riparare da un mo amico se vedo che costa troppo (ha un negozio di riparazioni elettroniche e quindi mi chiederebbe solo il costo dei componenti)
  5. #574
    Tivoli
    Galaxy Next Turbo
    Quote Originariamente inviato da simonerolly98 Visualizza il messaggio
    Potevi optare lui per primo
  6. #575
    Jan 2014
    ciao ragazzi. come vedete sono nuovo anche se il telefono ce l'ho da un po! come a voi anche il mio schermo ha fatto crack e qualche giorno fa ho provato a sostituire il vetro da solo guardando i vari tutorial sul tubo ma come volevasi dimostrare sono riuscito a crepare il touch (prima completamente funzionante)!!!!
    ora il telefono si accende ma ovviamente nn si vede una mazza! adesso sto cercando di prendere un nuovo touch sulla baia x nn buttare del tutto il cell visto che cmq funziona!
    la mia domanda è. sostituendo touch e quindi vetro frontale il telefono funzionerà ugualmente giusto??? devo solo rimontare il tutto correttamente e poi nn ci dovrebbero essere problemi???
  7. #576
    Quote Originariamente inviato da roninsessantotto Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Anche io ho avuto lo stesso problema del vetro rotto.
    Devo dire, prima di tutto, che qualche tempo fa avevo avuto un piccolo problemino: riparare lo stesso s3 perchè c'era passata sopra una bisarca ed aveva frantumato vetro e display (non so come, ma il telefono funzionava).Alla modica cifra di 140 euro (se non ricordo male, ma fatto da un amico riparatore di telefonini), avevo riportato in sesto il telefono.
    Purtroppo, quando si dice che una cosa nasce male... è vero.
    Infatti il mese scorso mi è scivolato dalle mani e...Tah! vetro rotto! CHE FACCIO?!!
    Cambio tutto nuovamente? NON SE NE PARLA NEMMENO!
    Ho cambiato il vetro da solo, con la tecnica del fono. Il risultato è stato soddisfacente, anche senza colla.
    L'unico accorgimento che ho usato, proprio per evitare l'entrata della polvere, è stato quello di comprare il vetro con incluso l'adesivo già pretagliato: basta togliere quello rimasto dallo scollamento del vetro rotto, lasciando la superficie ben levigata, liscia e mettere quello nuovo (intendo il nastro adesivo ai bordi). Per l'adesivo che si raggrinza sopra il display,invece, basta toglierlo delicatamente facendolo rotolare delicatamente con le dita. Pulite attentamente anche il perimetro del display perchè la colla di cui sto parlando, se ne rimane, provoca dei rialzi che non fanno aderire bene l'adesivo esterno e, pertanto, fa entrare polvere.
    Non ho usato la colla a reazione UV perchè se non si sa mettere viene un risultato schifoso.
    E per di più, senza la colla, sarà la mia sensazione, a me i video sembra che vogliano uscire dal display!
    Le raccomandazione che posso farvi sono:
    durante lo scollamento con il fono, non portate la temperatura reale del vetro rotto oltre i 70 gradi (munitevi di sonda o termometro infrarossi); e sopratutto NON raggiungete la temperatura in fretta: usata moooolta pazienza e DELICATEZZA.
    TAAAAAAAAAAAAAAAAANTA pazienza nello scollamento del vetrino;
    TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANTA pazienza nel pulire il vetrino ed il display prima della sovrapposizione di quello nuovo (controllate mille ed una volta, anche in controluce, in mille modi, non stancatevi di pulire assolutamente e se indugiate qualche secondo per sovrapporre il nuovo vetrino....PULITE ANCORA ED ANCORA.
    E poi: in bocca a lupo, vedrete che ce la farete.
    Ratio del mio ragionamento.
    Essendo pronto a riparare nuovamente l'S3, meglio prima provare l'autoriparazione: al max, se il lavoretto viene male, il pezzo di ricambio nuovo (display,vtero e frame) mi costerà solamente 10-15 euro in più.
    Spero di esservi stato d'aiuto.
    Ah dimenticavo
    per agevolare le operazioni di sostituzione, prendete un pezzo di nastro biadesivo (il più sottile possibile) ed attaccatelo sulla cover: vi servirà per non far muovere il telefono mentre staccate il vetro rotto ed incollate quello nuovo.
    Ciao
    Buonasera a tutti volevo chiarire qualche punto in merito perché noto che l'argomento crea confusione...
    Per sostituire il vetro, l'unica maniera di fare un lavoro professionale (uguale o migliore all'originale) è quello di utilizzare la colla UV.
    Tutti i display amoled di Samsung hanno il vetro "incollato" Al blocco display/touch tramite un sottile foglio biadesivo dalla consistenza molto gommosa, direi più gelatinosa. Nel momento in cui andiamo a rimuovere il vetro eliminiamo anche tale adesivo. Se reinstallate il vetro SOLO con il biadesivo intorno si viene a creare una sacca d'aria tra vetro e display. Questo crea l'effetto sbiadito come diceva più su qualcuno, per lo stesso motivo il touch può risultare meno sensibile ed è lo stesso motivo che non ci fa vedere nulla al sole. Per non parlare della polvere che entra...
    La colla UV oltre che tenere saldo il vetro alla scocca sopperisce a questa sacca d'aria. Una cosa importante, la colla UV non serve ad incollare le parti, funge come lente, mezzo ottico attraverso il quale l'immagine giunge fino a noi dal display al vetro senza distorsioni. Tant'é che il vero nome della "colla uv " è LOCA Liquid Optical Clear Adhesive. Per questo motivo (non me ne volere) fatico a credere che i video volessero uscirti dallo schermo. Non è sicuramente alla portata di tutti utilizzare questo adesivo, ma il risultato è un'altra cosa. Non ti accorgi che è stato sostituito. Garantito al 100%
    Se si sa cosa si sta facendo si possono rimuovere i vetri senza smontare nulla dal telefono. Ci vuole solo un po d'esperienza e tanta pazienza. Personalmente uso una stazione saldante ad aria calda con controllo elettronico della temperatura. Per rimuovere il vetro serve che lo stesso sia scaldato dai 60 ai 70°. Se andate oltre non è un problema, sappiate solo che a 110° circa friggete il display
  8. Il seguente Utente ha ringraziato warpese per il post:
    shev100 (24-01-14)
  9. #577
    Si hai rotto il display, sostituendo il tutto display touch frame il tuo s3 tornerà a funzionare normalmente
  10. #578
    Baby Droid L'avatar di kaffein
    Quote Originariamente inviato da warpese Visualizza il messaggio
    Si e rotto il display pure a me purtroppo. .. qui a pisa c'è un negozio cinese una mia amica ha fatto sostituire il vetro al suo iphone e dice che va bene inoltre il prezzo è irrisorio secondo voi c'è da fidarsi?
  11. #579
    Quote Originariamente inviato da kaffein Visualizza il messaggio
    Dipende.... Prima chiedi come viene eseguito il lavoro..
  12. #580
    quanto spenderesti dai cinesi?
    io riparo cellulari e sinceramente non mi fiderei (non perchè sono cinesi) ma perchè non avrei garanzie sul lavoro e sul pezzo..
    quando viene sostituito da un riparatore il pezzo è originale ed è come se dopo avessi un cellulare nuovo perchè viene sostituito anche display e cornice..
    non lo dico per tirare acqua al mio mulino perchè di sicuro non lo daresti a fare a me xD
    la ritengo però una pratica rischiosa..poi vedi tu i soldi sono tuoi e il cellulare anche..se riesci prova a chiedere a più gente a cui è stato fatto il lavoro se ti dicono che sono affidabili fallo ^^
