Tantissima!!! Idem e successo anche a me ma senza un graffio nemmeno sulla cornice
SI
NO
che ne pensate dei riparatori sulla baia? di feedback ne hanno diversi 150 160 e tutti positivi...c'è da fidarsi o ti prendono il cellulare e poi non te lo ridanno più ! Premetto che non ho assicurazione, niente...il tel ha vista 1 anno e venti minuti fa è caduto, ha trovato un sassolino sulla sua strada e la parte bassa del vetro è andata in frantumi.......che posso fare?
il problema fondamentale poi è un altro, ho il microfono che non va, ma usandolo sempre con l'auricolare non lo mai portato al centro assistenza, ora che mi ero deciso.....se ce lo porto in queste condizioni me lo riparano? Se faccio smontare il vetro a terzi si vede in qualche modo così che poi la garanzia viene invalidata?.....maremma bucaiola!!!!!!
Ma quando uso l'asciugacapelli basta smontare solo la batteria oppure devo smontare tutto il cell per non bruciare i cip?
Ciao a tutti.
Anche io ho avuto lo stesso problema del vetro rotto.
Devo dire, prima di tutto, che qualche tempo fa avevo avuto un piccolo problemino: riparare lo stesso s3 perchè c'era passata sopra una bisarca ed aveva frantumato vetro e display (non so come, ma il telefono funzionava).Alla modica cifra di 140 euro (se non ricordo male, ma fatto da un amico riparatore di telefonini), avevo riportato in sesto il telefono.
Purtroppo, quando si dice che una cosa nasce male... è vero.
Infatti il mese scorso mi è scivolato dalle mani e...Tah! vetro rotto! CHE FACCIO?!!
Cambio tutto nuovamente? NON SE NE PARLA NEMMENO!
Ho cambiato il vetro da solo, con la tecnica del fono. Il risultato è stato soddisfacente, anche senza colla.
L'unico accorgimento che ho usato, proprio per evitare l'entrata della polvere, è stato quello di comprare il vetro con incluso l'adesivo già pretagliato: basta togliere quello rimasto dallo scollamento del vetro rotto, lasciando la superficie ben levigata, liscia e mettere quello nuovo (intendo il nastro adesivo ai bordi). Per l'adesivo che si raggrinza sopra il display,invece, basta toglierlo delicatamente facendolo rotolare delicatamente con le dita. Pulite attentamente anche il perimetro del display perchè la colla di cui sto parlando, se ne rimane, provoca dei rialzi che non fanno aderire bene l'adesivo esterno e, pertanto, fa entrare polvere.
Non ho usato la colla a reazione UV perchè se non si sa mettere viene un risultato schifoso.
E per di più, senza la colla, sarà la mia sensazione, a me i video sembra che vogliano uscire dal display!
Le raccomandazione che posso farvi sono:
durante lo scollamento con il fono, non portate la temperatura reale del vetro rotto oltre i 70 gradi (munitevi di sonda o termometro infrarossi); e sopratutto NON raggiungete la temperatura in fretta: usata moooolta pazienza e DELICATEZZA.
TAAAAAAAAAAAAAAAAANTA pazienza nello scollamento del vetrino;
TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANTA pazienza nel pulire il vetrino ed il display prima della sovrapposizione di quello nuovo (controllate mille ed una volta, anche in controluce, in mille modi, non stancatevi di pulire assolutamente e se indugiate qualche secondo per sovrapporre il nuovo vetrino....PULITE ANCORA ED ANCORA.
E poi: in bocca a lupo, vedrete che ce la farete.
Ratio del mio ragionamento.
Essendo pronto a riparare nuovamente l'S3, meglio prima provare l'autoriparazione: al max, se il lavoretto viene male, il pezzo di ricambio nuovo (display,vtero e frame) mi costerà solamente 10-15 euro in più.
Spero di esservi stato d'aiuto.
Ah dimenticavo
per agevolare le operazioni di sostituzione, prendete un pezzo di nastro biadesivo (il più sottile possibile) ed attaccatelo sulla cover: vi servirà per non far muovere il telefono mentre staccate il vetro rotto ed incollate quello nuovo.
Ciao
Ieri sera mi è caduto il mio GSIII pebble blue da 16 GB. Lo schermo non si accendeva più e quindi da perfetto idiota ho smontato il telefono pensando che fosse il cavetto del display che si era staccato. Disconnettendo tutto ho rotto il plug dell'antenna dalla parte della scheda madre.
Mandandolo in assistenza, quanto mi costerebbe, secondo voi, la sostituzione del telefono o la riparazione dello stesso!
Scusate la mia idiozia! Grazie.
Ma era in garanzia???
Si, ma se ne accorgono che è stato manomesso, comunque è in garanzia fino al 21 maggio (due anni)
manomesso perche l'hai aperto..pero se nn lo toccavi capace che nn pagavi l'assistenza!!!
