Pagina 9 di 9 primaprima ... 789
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 90
Thread Problemi Sensore Prossimità (Galaxy S3)
  1. #81
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Unito Thread con stesso tema ....e creata nuova discussione
    ___________________
    Buongiorno a tutti, riprendo questa discussione perché ho notato notevoli miglioramenti modificando alcuni settaggi. Tali modifiche li stavo apportando causa rallentamenti paurosi ma ho notato con piacere un notevole miglioramento al problema del sensore. Ho modificato questi settaggi: impostazioni-opzioni sviluppatore - disegno. Nella sezione disegno ho disattivato tutte le animazioni. Poi ho terminato il louncher, nel mio caso la tochwiz in quanto ho il terminale stock. Ho riavviato e oltre ad avere un telefono più reattivo ho notato che in chiamata il ritatdo del sensore è sensibilmente diminuito. Ora appena lo allontano dall'orecchio in chiamata lo schermo si riaccende in 2 secondi. Prima passavano anche più di 5 secondi. Io continuo a monitorare la situazione e vi terrò aggiornati. Spero di esservi di aiuto.
  4. #83
    Innanzitutto ero indeciso se postare qui questo topic o in modding,in caso avvertitemi e lo riscrivo li.
    Innanzitutto un mio amico aveva un S3 con lo schermo rotto,quindi visto che questo terminale mi è sempre piaciuto molto cosi ho deciso di prenderlo io e di cambiarci lo schermo solo che lo schermo che è stato messo ha "tappato" la fotocamera frontale e i due sensori vicini.
    Visto che questo sensore tra le altre cose gioca un ruolo anche nelle chiamate in quanto fa spegnere lo schermo,nel mio caso non si riaccende più se non rimuovendo la batteria.
    Alcune persone mi hanno detto che l'unica soluzione è quella di montare una rom aosp con un modulo xposed (cosi han detto loro) che potesse permettermi di disattivare questo sensore.
    esiste veramente questa possibilità o è solo una balla?
  5. #84
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Jackofdiamonds Visualizza il messaggio
    Intanto ci spostiamo in thread più corretto.......
    Io dico che. .. se mettendo "quello" schermo hai tappato foticamera e sensore prossimità. ........ non è uno schermo originale.
    Pertanto. ...a mio avviso. ... non serve tanto "evitare l'ostacolo" con metodi alternativi (tutti da verificare) ..... ma serve intervenire sullo schermo
    ___________________
  6. #85
    Baby Droid L'avatar di darkevil95
    alps GT-I93000, Haipai i9389,
    Salve a tutti! Ho un serio problema... come da titolo ho questo S3 a cui ho cambiato il vetro qualche giorno fa, tt ok... tranne per il sensore di prossimità, che rimane sempre "attivo"... ovviamente se provo a chiamare lo schermo resta nero tranne se premo un tasto.. facendo il test dei sensori nel menù *#0*# succede che appena entro nella sezione dei sensori lo schermo diventa verde e vibra, come se ci fosse sempre qualcosa avanti... ma c'è una particolarità... strana davvero... se per esempio sono fuori e c'è il sole o semplicemente molta luce, il sensore funzione regolarmente... stessa cosa nel test..!! Lo stesso se per esempio accendo il flash di un altro cell e lo punto verso i sensori non ci sono problemi.. Mentre se sto in un punto in cui non c'è molta luminosità, tipo dentro casa o di sera, il problema è sempre quello.. quindi cosa potrebbe essere??? L'ho smontato di nuovo, ho estratto i sensori e li ho provati senza essere posizionati nel loro vano... e funzionano correttamente...!! Potrebbe essere colpa del filtro uv già presente vicino al nuovo vetro davanti ad essi??
    Spero di essermi spiegato bene.. mi potete aiutare?!?
  7. #86
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da darkevil95 Visualizza il messaggio
    Unito a thread di riferimento. ...
    ___________________
  8. #87
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Non penso sia viber... era installato questo si, l'ho arrestato poi disinstallato e successivamente fatto il wipe cache.. ma niente...
    Ho smontato il sensore dal mio s3 neo e montato su quello, il problema è il medesimo... quando c'è la luce del sole oppure con una luce flash, il sensore funziona normalmente... con una luce inferiore a non ricordo di preciso quanti "lux" il sensore resta impallato... ma solo quando è nella sua normale postazione... se lo attacco semplicemente alla scheda madre in modo che posso muovere il flat, senza alcun ostacolo, il sensore funziona...
    vi ricordo che ho cambiato il vetrino... rispetto al filtro del mio s3 neo, quello del vetro cambiato è più scuro... non so se e quanto possa influire...
  9. #88
    Sep 2016
    salve a tutti , ho un galaxy s3 GT-I9300 compratyo appena uscito . Fù cambiato lo schermo quasi subito probabilmente per un urto , da allora e son passati anni non mi ha mai dato problemi se no ultimamente .
    Il problema è semplice mentre telefono il contatto dell'orecchio attiva tutte le app che incontra strusciando , quqalcuno sa se si può risolvere ?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da manchopisa Visualizza il messaggio
    Non sono consentiti titoli generici ed inoltre la sezione benvenuto è fatta per presentarsi. Sposto in quella dedicata al terminale...
    Smartphone:
  11. #90
    Mate 20 Pro
    Unisco A Thread dedicato all'argomento.....
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=199623
    Ultima modifica di Varioflex; 19-09-16 alle 22:32 - Motivo: 77
    ___________________
