Certo, ma forse lui riesce a salvarmi i dati.. Grazie mille cmq!!!
Stesso identico problema di mimigat:
Da un po di tempo(circa 2-3mesi) la durata della batteria è diminuita di un po..
Nell'ultimo mese, giocando ad alcuni giochi, iniziava a lampeggiare quando la batteria non era più al massimo e si bloccava.. Ma bastava togliere la batteria e riaccenderlo..
Nell'ultima settimana la durata della batteria è crollata: rimaneva praticamente invariata non utilizzandolo, ma appena lo si toccava(o si ascoltava semplice musica) la durata crollava..
Dall'altro ieri, anche facendo cose semplici come scrivere dei messaggi, il cellulare inizia a lampeggiare e dopo pochi secondi si blocca.. Togliendo la batteria e riaccendendolo rimane bloccato sulla scritta samsung
Riattaccandolo alla corrente funziona perfettamente(anche se la batteria precipita al 3-8%)..
Staccandolo e ricollegandolo alla corrente più volte, dopo alcuni tentativi, la batteria segnata torna ad essere 40-60% a seconda di quanto era alta la carica iniziale..
Il cellulare è moddato: Kernel Boeffla 5.2, Imperium 29.0
Ho provato a fare wipe cache, dalvik cache, hard reset, ho provato ad installare Omega Rom(non ricordo la versione), flashare lo script per la pulizia kernel, reinstallare il kernel.. Niente..
Infine ho fatto Clean for a Install a New Rom(più full wipe manuale) e ripristinato un nandroid di due mesi fa, niente.. Continua ad impallarsi..
Consigli?
Proverò a metterci la batteria della morosa, vediamo se risolvo..
Ah, avevo fatto un po di undervolt, ho provato a rimuovere tutto(cosa che aveva già fatto cambiando kernel) ma nada, tutto uguale..
Edit degli ultimi secondi: Ho ricevuto un messaggio(su messenger) apro e inizio a rispondere: Il cellulare inizia a lampeggiare(era al 73%), non si blocca e mi dice che la batteria è carica- scollegare il caricabatterie(ovviamente il telefono non era in carica!)
Apro il telefono e scollego brutalmente la batteria, noto che si è gonfiata(ma non è calda)..
Spero vivamente sia solo un problema di batteria e che basti cambiarla!!
Ultima modifica di Tyrion132; 14-10-14 alle 11:29
Questo è poco ma sicuro..
Mi sto già informando per cambiarla(trovare ricambi originali, in confezione originale) si sta rivelando un problema! Tutti vendono solo le bulk..
La mia ultima frase era intesa ovviamente nel senso che: La batteria di sicuro la cambio, spero che con quello si risolva tutto..
Mi trovo nella stessa identica situazione.
Verificato anche io che non è un problema di tasto power.....confermate che è andata la scheda madre???
Che prove ulteriori posso fare per capire che non c'è altra soluzione?
Il telefono che ho sottomano è fuori garanzia....quindi stavo pensando anche io all'eventualità di reperire un device danneggiato dal quale estrarre la scheda madre per riportarne uno in funzione.
Grazie a tutti!!!
Io alla fine ho fatto così e con 30 euro ho risolto.
___________________
Non si riesce purtroppo nè a mandarlo in recovery né in factory mode.
Esatto, il problema è proprio questo.
In recovery non entra proprio.....in download mode per un attimo e poi riparte il loop.....
tesla quindi mi confermi che hai sostituito la scheda madre prendendola da un altro s3 ed è subito ripartito tutto?
